Mick42
#Bardage bois : technique, conseils, etc.
Plancher bois
Bonjour,Je suis en train de rénover ma maison de fin des années 50, et je m'interroge sur les solives. Le plancher est actuellement constitué d'un...
Lire plusjojobricolette
Une remise en ossature bois
Bonjour,je souhaite faire une extension sur le pignon de ma maison pour y construire une remise. J'ai prévu une construction de 12m², sur une dalle béton,...
Lire plusloloieg
Isolation et nouveau plafond d'une cuisine dans une extension (avec combles perdus)
Bonjour,J’ai le projet de refaire le plafond de ma cuisine et ajouter une couche d’isolation en même temps. Cette cuisine se trouve dans une extension...
Lire plustyty
Aide pour vérification plancher bois existant
Bonjour,Souhaitant réaliser un aménagement au dessus d'un plancher bois existant, j'en appelle aux experts pour m'aider à vérifier la capacité de ce plancher...
Lire plusMike
Bardage fibres-ciment qui se fissure à la pose...
Bonjour, Presque tout est dans le titre... mon bardage-fibres-ciment se fissure quand je le visse à la pose... je le vois surtout aux extrémités. Ceux...
Lire plusgs59510
calcule de poutre lamellé collé planché 8mX11m
Bonjour Je suis entrain de restaurer une tour d'abbaye avec mes moyens j'ai pu récupérer des poutres osb en section 56X10x 900 et 46X10X900 pour réduire...
Lire plusRom0213
Cohérence projet et Quel charge par m2 par rapport à plancher + osb + stratifié
Bonjour à toutes et tous,Je suis en pleine rénovation de mon étage sous charpente (mansardé) qui est constitué d'un plancher épaisseur 22mm (je ne connais...
Lire plusDindrtahl
Meubles avec infestation termites ? Active ou pas ?
Je suis dans le Sud et je viens de prendre des anciens meubles : C'est un armoire et un lit en bois massif qui sont démontés et ont pas mal de petits...
Lire plusPolux62
Comment visser bardage sous bavette?
Bonjour à tous, une question rapide et peut être bête mais...Sur une construction à ossature bois, je pensais poser mes menuiseries, mon bardage et...
Lire plusThort1972
Ponceuse pour rénovation de terrasse en bois
Bonjour tout le monde,J'ai une tersasse en bois vernis d'environ 25m2 qui fais très sale parce que j'avoue l'avoir assez mal entretenue. J'ai déjà essayer...
Lire plusNewen29
charpente carport 6x6m
Bonjour je souhaite réaliser un carport de 6*8 adossé au pignon de ma maison . Le haut de toiture ( bac acier ou membrane ) sera le long du pignon . j'aimerais...
Lire plusAngela
Toiture végétalisée section solives
Bonjour,Visiblement j'ai un problème pour publier mon message car impossible de le retrouver le lendemain.Je vais donc essayé de le faire sans pièce...
Lire plus- Tous les sujets 61361 messages
- Charpente 1054 messages
- Aménagement intérieur 783 messages
- Parquets 777 messages
- Combles 597 messages
- Mezzanines 292 messages
- Extensions bois 273 messages
- Aménagement extérieur 270 messages
- Isoler 245 messages
- Terrasse 234 messages
- Mobilier 159 messages
- Surélévation 153 messages
