GRISBI
#Mezzanines bois : technique, réglementation, conseils, etc.
Mezzanine dans ancienne grange
Bonjour à tous, Ce site ayant été pour moi une mine d'or en termes d'information, je tente ma chance en exposant cette fois-ci mon propre projet bien...
Lire plusagerith
Calcul de section pour le plancher d'une mezzanine
BonjourJ'ai comme projet de réaliser une mezzanine sur une partie de mon appartement. Donc, seulement un plancher il n'y aura pas de cloison.Voici une...
Lire plusDenis
Auto-Formation
Bonjour,Y aurait-il un mooc ou un livre avec lequel on pourrait apprendre un minimum de choses sur ces calculs de structures en bois, qui nous permette...
Lire plusDamien
Plancher intermédiaire poutre en i
Boujour à tous, je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison de 1890. J'ai du descendre l'ancien planchers (1er étage) et j'aimerais en recrée...
Lire plusAleex33
Fixation muralière
Bonjour à tous , je souhaite faire une mezzanine ( pour simple stockage ) au dessus de mon garage qui fais 3,3M de large par 8,8M de long J'ai d'un coté...
Lire plusAnckero
Dimensionnement d'un plancher avec vide sur séjour
Bonjour, Dans le cadre d'une sur-élévation je dois créer un plancher supplémentaire pour le nouvel étage. Petite précision, il a finalement été moins...
Lire plusbadrien
supprimer ou modifier contrefiche
Bonjour, Je souhaiterais savoir si il existe des solutions pour supprimer ou modifier une contrefiche. Il s'agit d'une toiture 4 pans, la charpente a au...
Lire plusRenoJr
Mezzanine sur charpente- dimensionnement
Bonjour, Suite à la surélévation de notre maison et la rénovation totale de la toiture, de nouvelles pannes en lamellé collé ( longueur 7m section env....
Lire plusSTEPHANE
Création plancher bois sur poutres en béton armé
Bonjour, Lors de la construction de notre maison, le constructeur a réalisé dans le garage 2 poutres béton armé de 6.5 mètres (section H220xl200) et...
Lire plusbpuisaye
Redresser plancher, solives pas droites
Bonjour, Je dois rénover le plancher du premier étage avec un solivage composé de deux rangés de poutres en chêne 12 cm de hauteur x15 cm de largeur sur...
Lire plusThomas
Rénovation plancher vielle maison
Bonjour à tous Je suis actuellement en train de rénover un plancher dans une vieille maison et par cette occasion j’ai 2,3 questions à vous poser je suis...
Lire plusAntonio
Empoutrement Bois
Bonjour J'ai un garage qui fais 6.46m sur 3.9m, il y a un empoutrement existant en 80x225mm (dans le sens des 3.9m) avec un entraxe de 630mm, quel revêtement...
Lire plus- Tous les sujets 61354 messages
- Charpente 1053 messages
- Aménagement intérieur 782 messages
- Parquets 776 messages
- Combles 595 messages
- Mezzanines 291 messages
- Extensions bois 272 messages
- Aménagement extérieur 270 messages
- Isoler 245 messages
- Terrasse 234 messages
- Mobilier 158 messages
- Surélévation 152 messages
