Norman06
#Surélévation bois : technique, réglementation, conseils, etc.
Dimensionnement de poutre en Lamellé-collé
Avant tout, bonjour à tous et bonne année. Je suis en auto-construction. Je dois commander des poutres en LC mais j'ai un doute sur les dimensions.Je vous...
Lire plusVal
Supprimer mur sous entrait
Bonjour, j ai une ferme traditionnelle, je souhaiterais supprimer le mur sous l entrait ? Cela est il possible, je precise que j'ai fais tomber les solivages...
Lire plusDav_bat
Sol Plancher avec contrainte d'épaisseur
bonjour à tous,je suis en pleine rénovation d'une maison en pierre. Dans une grange (qui sert actuellement d'atelier menuiserie (avec quelques machines)...
Lire plusbobkit
Porte-à-faux repris par poutre métal
Bonjour,Tout nouveau sur ce forum que je consulte de temps à autre, je souhaiterais avoir un avis.Une poutre métallique de longueur 1,1m fixée par 4 boulons...
Lire plusArmand
Calcul solivage etage (Plancher Bois Projet comble habitable)
Bonjour et merci à toutes ces belles personnes qui prennent le temps de nous éclaircir face aux inquiétudes que l'on peut avoir malheureusement face...
Lire plusenigmus
Bonjour,nous nous projetons dans la refection d'un plancher bois de combles "aménageables" suite à une primo accession.Le comble se situe au deuxième étage...
Lire plusJB
Calcul solivage étage
Bonjour à tous,Après avoir lu plusieurs sujets sur ce forum je viens vous demander votre aide.Je rénove actuellement une maison ancienne et je souhaite refaire mon solivage d'étage. J'ai installé au milieu (plus précisément sous ma ferme donc pas vraiment au milieu) de ma pièce une poutre maitresse en douglas de section 30x35. Les murs périphériques de la pièces sont en moellons et ont une épaisseur comprise entre 40 et 80 cm. La pièce de l'étage servira de grenier.Je souhaite former un "caisson" entre mon plafond de rdc et mon étage afin de pouvoir enfermer à l'intérieur mon isolation en bottes de paille. Mon caisson se présentera sous la forme suivante:Plancher massif (env.15kg au m2)Solivage (??)Bottes de paille (env.35kg au m2)Plafond rdc (env.12kg au m2)Je m'étais orienté dans un premier temps vers des solives en 75x225 mais mon choix d'une isolation en botte de paille me fait me demander si il serait possible de partir plutot vers une tombée de 320mm.Quelle serait dans ce cas la section de mon solivage en sachant que le "vide" entre chaque solive doit être de 45cm? Pourriez vous également me confirmer que des solives en 75x225 sont suffisantes?Concernant la fixation de mes solives elles seront ancrées dans la maconnerie côté mur et fixées sur sabots au niveau de la poutre maîtresse.Merci d'avance pour vos réponsesPS: petit croquis de l'étage.
Lire plusPierre
Poncage bois chêne brut
Kowalski
Section pannes pour garage 8x5.5m
Bonjour à tous, Je viens vous demander votre aide pour savoir quelle section de pannes dois-je utiliser pour la réalisation de la charpente de mon garage. Voici...
Lire plusMatte2606
Conseil pour charpente traditionnelle nouvelle construction
Bonjour,Pourriez-vous me conseiller sur le type de bois que je dois utiliser pour ma charpente traditionnelle ? Il s'agit d'une nouvelle construction de...
Lire plusNicomatnol
Doubler solives
Bonjour à tous,Je suis nouveau sur le forum et vous remercie du temps que vous accorderez à ma question.Je souhaite aménager les combles perdus au-dessus...
Lire plusboubouch43
dimensionnement solivage bois avec comble perdu
bonjour à tous,Je viens à vous pour un dimensionnement de solivage bois ( apparent) avec combles perdu au dessus . Nous souhaitons réalisé un solivage...
- Charpente 1057 messages
- Parquets 778 messages
- Combles 598 messages
- Mezzanines 293 messages
- Aménagement extérieur 272 messages
- Isoler 246 messages
- Terrasse 236 messages
- Mobilier 161 messages
- Surélévation 153 messages
