Vincent99
#Surélévation bois : technique, réglementation, conseils, etc.
Rattrapage niveau solives
Bonjour, sur 50 cm, j'ai une solive qui n'est pas de niveau des autres. Il y a une différence de 3 à 5mm, ce qui fait qu'elle ne sert à rien à cet endroit...
Lire plusVincent99
Longueur vis pour sabots entretoises
Bonjour, Je souhaite poser des entretoises entre solives (6.3cm de large, 16cm de hauteur) pour soutenir une future cloison. J'ai acheté les sabots (à...
Lire plusDamdam
Solivage
Bonjour a tous, Dans le cadre d'une surélévation de mon garage ( j'agrandis au dessus de mon garage en ossature bois que j'ai construis il y a 5 ans)...
Lire plusLucasHCD
Quelle section de lamellé collé pour une ouverture dans mur moellon
Bonjour tout le monde, Après pas mal de recherche je vois que ce forum est bien sérieux, et plein d’entraide. Je suis actuellement en Reno de ma...
Lire plusAntares69
Quelle epaisseur d'OSB pour plancher sur isolant fibre de bois
Bonjour, De nombreuses discussions concernent l'epaisseur de l'OSB sur solives en fonction de l'entraxe. Dans mon cas, sur mon étage de 100m², j'ai un...
Lire plusNana
Aide mesure nouveau plancher lamelle collé portée + surevelation ossature bois + monopente toiture bac acier
Bonjour / bonsoir Je souhaite réaliser une surevelation en ossature bois 145x45 épicéa ou douglas. Un nouveau plancher avec une portée maximum de 11m...
Lire plusprana
Jonction dalle bois avec pignon brique
Bonjour à tous,Je souhaite réaliser une extension en surélévation sur le haut des murs de mon garage. (dalle bois avec poutres en I, rives LVL, murs 45x145)Particularité,...
Lire plusPP
Problème humidité dalle béton , réalisation planché
Bonjour à tous et merci aux personnes actives sur ce forum , celui-ci est une mine d'informations.Je souhaitais avoir votre avis sur un problème que je...
Lire plusnew
Nico
Terrasse bois sur plots betons
Bonjour à tous,Je sollicite votre aide car je dois réaliser ma terrasse en bois avec un minimum de plots bétons au sol.Je souhaite réaliser ma structure...
Lire plusMathieu
Questions flèche de plancher
Bonjour à tous,Mon artisan vient de finir ma surélévation en ossature bois.Voici les caractéristiques du plancher :- poutrespace de 12x37cm, longueur 7m-...
Lire plusFormatdepoche
Demande de conseils
Bonjour à tous,Je viens d’acheter un local brut de béton Dans lequel il reste à partir de la chape en béton actuellement, une hauteur de 13 cm à remplir...
Lire plus- Tous les sujets 61340 messages
- Charpente 1052 messages
- Aménagement intérieur 781 messages
- Parquets 776 messages
- Combles 595 messages
- Mezzanines 291 messages
- Extensions bois 272 messages
- Aménagement extérieur 269 messages
- Isoler 245 messages
- Terrasse 234 messages
- Mobilier 158 messages
- Surélévation 152 messages
