[Tuto] Salle de bain : Comment habiller sa baignoire (2/3) Salle de bain
Mis à jour le 20 nov. 2019 à 11:53:41
Découvrez comment Gabriel conçoit l'habillage de sa baignoire en bois. Explications étape par étape.
Confection du bâti
Gabriel lève le gabarit de la baignoire, en retranchant l'épaisseur des lames. A partir de ce gabarit, il réalise un bâti imputrescible en iroko.
Il découpe ensuite des lames de MDF 19 mm hydrofuge, rainurées et languettées (mais elles peuvent aussi être simplement chanfreinées). Puis il visse ces lames sur le bâti, de l'intérieur.
Bien calculer la largeur des lames
"Si vous découpez des lames trop larges, il vous sera impossible de suivre l'arrondi. Plus cet arrondi est prononcé, plus les lames doivent être étroites. Dans le cas de cet habillage, j'ai choisi une largeur de 7 cm."
Habillage de lames de MDF laquées
Avantage de cet habillage : il est amovible, ce qui facilite l'entretien et rend inutile le perçage d'une trappe de visite. Et son poids suffit à le maintenir en place : il n'est même pas nécessaire de le fixer à la baignoire.
Visuel de la baignoire avant habillage
La baignoire avant l'habillage...
Visuel de la baignoire après habillage
... et après.
Laquage et finitions
Gabriel réalise ensuite au pistolet le laquage des lames (de la même manière que pour le meuble). Pour la face intérieure, une simple couche d'apprêt suffit.
Il met en place, sur la partie inférieure de l'habillage, un chant en iroko pour préserver les lames de l'humidité.
Bien aérer votre salle de bain
"Le secret de l'utilisation du bois dans une salle de bain, c'est la ventilation. Ainsi, pour éviter l'humidité sous la baignoire, qui peut à la longue endommager le MDF, prévoyez une ventilation haute et basse dans votre salle de bain."
Visuel du bâti
Les lames sont fixées sur le bâti ; la face intérieure reçoit une simple couche d'apprêt.
Il ne reste à Gabriel qu'à mettre l'habillage en place, en le faisant simplement glisser sous la baignoire. Et à contempler le résultat...
Lire la suite : [Tuto] Aménagement de salle de bain : Le résultat (3/3)
Tags
    aucun pour le moment.
