portée de poutre charpente sans mur de refend
Bonjour !
Quelquun pourrait il me filer un coup de pouce, concernant la réalisation de ma charpente.
La maison est en parpaing (20x20x50) et possède un étage (2 chambres , sdb et wc).
La surface à létage est de (côtes intérieures):
L=7,44m
L=6,57m
Pente 25% (L des murs pignons 6,77m)
Toiture 1 pan.
Les combles seront aménageable.
La hauteur au faîtage est de 4,20m et 3,60m en façade (mesure prise du sol jusquaux arases).
Je désirerai faire des cloisons sèches et éviter de faire un mur de refend en brique ou en parpaing pour éviter de porter une charge élevée sur le plancher léger.
Je possède 5 poutres dune longueur de 8m que je couperai à la longueur souhaitée et dune section de 16x25 cm, que je désirerai utiliser pour soutenir la toiture.
Je souhaiterai donc savoir :
-si les 5 poutres peuvent être utilsées pour une portée de 7,44m sans mur de refend ou si je dois men procurer dautres pour mieux répartir les charges?
-quelles doit être la répartition des poutres ?
-quelles doit être la section et la répartition des chevrons et liteaux sachant que les tuiles utilisées seront des tuiles types Romane Silvacane LFC.
Merci de votre réponse par avance, cela me permettra de sortir du brouillard.
