Calcul de section de lambourde pour pose de plancher cloué
Bonjour, dans une maison que je rénove a la montagne, je couhaite poser un plancher bois, mais les solives sont foutues. Elles etaient en chene, mais vu le prix, je ne peux pas remettre ce matériau. Je souhaite partir en solives en bois de résineux. Dessus, je poserai un plancher également en résineux épaisseur 23 pose clouée.
Ma question est quelle doit être la section et l'entraxe des solives ?
Leur portée sera de 2,5 m (entre murs et poutre ou entre deux poutres)
Largeur de la piece (6,5m, mais normalement ca ne doit pas influer je pense)
Destination du lieu : moitié chambre d'enfant, moitié "grenier" (stockage d'affaires de ski et quelques meubles)
J'ai lu l'excellent papier de boisophile mais je ne trouve pas toutes les réponses (si j'ai bien compris, entraxe de 45 cm max), et j'ai essayé plusieurs logiciels de calcul en ligne, mais je ne connais pas tous les paramètres demandés pour le calcul, et je ne sais pas interpréter les % de contrainte etc ...)
Vue en plan schématique ci-dessous :
P : poutres
s : solives à calculer (le nombre n'est pas significatif, c'est juste une représentation schématique)
               6,5 m maxi
-MUR-MUR-MUR-MUR-MUR-  ^
s     s     s     s     s     s     s  |
s     s     s     s     s     s     s  |
s     s     s     s     s     s     s  |  2,5m maxi
s     s     s     s     s     s     s  |
s     s     s     s     s     s     s  |
PPPPPPPPPPPPPPPPPPP v
s     s     s     s     s     s     s  ^
s     s     s     s     s     s     s  |
s     s     s     s     s     s     s  |
s     s     s     s     s     s     s  |
s     s     s     s     s     s     s ^
s     s     s     s     s     s     s  |
s     s     s     s     s     s     s  |
s     s     s     s     s     s     s  |
-MUR-MUR-MUR-MUR-MUR-  v
Merci d'avance de votre aide !!
Arnaud
4 réponse s
1-4 sur 4 réponse s
1. Calcul de section de lambourde pour pose de plancher cloué il y a 18 ans
il serait sage de vérifier que les poutres sont correctement dimensionnées mais vous ne donnez aucune indication dessus.
pour les solives entraxe max 45cm pour plancher bois massif
portée 2.5m section 10*15 pour une utilisation de type grenier!
2. Calcul de section de lambourde pour pose de plancher cloué il y a 18 ans
Merci pour votre reponse, les poutres sont monstrueuses en chene qui doit avoir 200 ans (section environ 30x30)
Je pensais que 10x15 en resineux etait un peu juste en epaisseur. Je pensais mettre du 75x175 (plus facile a trouver que du 10x15 chez moi)
Merci d'avance.
Arnaud.
3. Calcul de section de lambourde pour pose de plancher cloué il y a 18 ans
Bonjour Arnaud
Bah ! elles n'on rien de monstrueux ces poutres parce qu'avec une portée de 6m50 et une bande de chargement de 2m50, si je triche un peu en ne comptant pas le fluage puisqu'elles sont vieilles, la flèche est à 1/ 320 et le taux de 90%, donc ça va, mais vraiment rien de trop au regard des 1/400 théoriques. Pour les solives, le 100 x 120 convient.
4. Calcul de section de lambourde pour pose de plancher cloué il y a 18 ans
Merci de votre réponse !
Concernant les poutres, quand on les voit, elles sont tres massives, quand on calcule, elle le sont moins ....;-)
A bientôt.
Arnaud.
1-4 sur 4 réponse s
