Résistance des bois pour une mezzanine
j'ai à peu près le même problème de mezzanine et de caclul de résistance que dans "Murs et planchers porteurs" , mais dans une configuration plus simple, sans mur de refend etc...
Ces mezzanines - il y en a 2 - peuvent être décrites comme des tables formées de 2 "poutres" (poutres, solives, bastaings, lambourdes, planches etc, ou est-ce qu'il est possible de trouver une définition technique de ces termes?) supportées par 4 pieds/poteaux avec des "planches" transversales qui font office de sommier pour le matelas.
Les poutres dont je dispose ont une section de 100 x 200. Les planches sont à acheter.
Questions:
1 - Les poutres résisteront-elles - et les personnes qui vont dormir sur les mezzanines aussi ?
2 - Section des planches ?
Dimensions
Mezzanine 1: 305 x 160.
Mezzanine 2: 385 x 120
Dans les 2 cas le poids limite peur être fixé à env. 250 kg.
Pour le plancher des mezzanines: Il doit y avoir un jour entre chaque planche, et qui doit être de environ 30% de la surface. Exemple: Jour de 10 cm entre des planches de 20cm. Le problème est que un jour ou l'autre le matelas peut ne pas être là et quelqu'un peut marcher sur une seule planche qui doit alors supporter le poids d'un adulte...
Tous les avis compétents sont bienvenus...
Merci d'avance
Signé: Un autre bleu
1. Résistance des bois pour une mezzanine il y a 18 ans
dans la rubrique "Aide toi et Boisphile t'aidera (peut-être)" j'ai encore fouillé le forum, et trouvé 2 formules qui donnent:
b = largeur des solives en cm
h = hauteur des solives en cm
Sigma = resistance admissible en flexion du bois en kg /cm²
        (sapin 100kg/cm2 pour du chêne 120kg/cm2 )
e = entraxe des solives en m
L = portée des solives en m
P = charge admissible en kg / m²
_____Application numérique______________
___________Formule 1____________________
P = (8 x b x h² x Sigma) / (6 x e x L² x 100)
Cas 1 Cas 2
b     (cm) 9.00 9.00
h     (cm)  20.00 20.00
Sigma (kg/cm2) 100.00 100.00
e     (m)  1.60 1.20
L     (m)  3.00 3.80
P     (kg/m²)  333.33 277.01
Surface de la mezzanine (m2) 4.80 4.56
Poids total supporté 1,600.00 1,263.16
___________Formule 2____________________
P = (b*h2)/(e*L2)
Cas 1 Cas 2
b     (cm) 9.00 9.00
h     (cm) 20.00 20.00
e     (m)  1.60 1.20
L     (m) 3.00 3.80
P     (kg/m²)  250.00 207.76
Poids total supporté 1,200.00 947.37
Le poids limite de 250 kg semble donc possible. A moins que je me trompe complètement, en tant que spécialiste (de l'informatique) j'ai déjà vu des raisonnements qui semblaient très logiques mais étaient complètement à coté de la plaque !
2. Résistance des bois pour une mezzanine il y a 17 ans
A noter que pour l'utilisation de cette formule  l'entraxe est la distance entre les solives
