PLANCHER PORTEUR
PLANCHER PORTEUR
               4m
_______________________________!
 !_____________________________!
J'envisage un plancher bois de 4m x 5.34m pour faire une chambre
car la hauteur sous plafond est de 5m.Ce plancher sera composé d'un planfond
type BA13 et d'un plancher en OSB ou en panneau de particules recouvert d'un parquet à pose rapide.
Problème à gauche il y a une cloison en brique, a cause de cela
je ne voudrais faire que 4 perçages dans cette cloison pour le passage de 4 solives porteuses(fixation
par sabot métallique). Entre ces solives porteurse je mettrai des chevêtres pour les solives intermédiaire voir schéma.
Quel section pour les solives porteurses (la même section partout ?) ?
Quel entraxe entre les solives ?
Quel épaisseur de plancher soit OSB ou panneau de particules ?
1. PLANCHER PORTEUR il y a 17 ans
Bonjour Franck
Vous ne pensez quand même pas utiliser un cloison de briques comme mur porteur ???
2. PLANCHER PORTEUR il y a 17 ans
                      4m
Non pas du tout, je fais 4 trous dans la cloison en brique afin de pouvoir rejoindre le mur en parpaing(au niveau du chainage) pour fixer les 4 sabots métallique qui recevront les poutres porteurse principal (je me demande si 4 poutres porteurses suffisent)
3. PLANCHER PORTEUR il y a 17 ans
J'ai fais un plan du plancher, mais je n'arrive pas a le mettre dans cette zone de texte, comment puis-je faire pour que vous puissiez le voir ??
