exemple de calcul poutre LC
je me pose la question de la méthode calcul pour une poutre LC, et je vous propose un exemple : admettons que j'ai une poutre sur 2 appuis de longueur 4m, de section 10cm x 20cm chargée avec 100kg/ml de charges permanentes et 150kg/ml de charges d'exploitation.
- longueur L = 4m
- inertie I = b x h^3 / 12 = 0,000067m4
- une poutre étant généralement dimensionnée à la flèche, on part sur un cas ELS. Je partirais sur un cas quasi-permanent pour la flèche : G + 0,3 x Q (pour un plancher d'habitation selon l'Eurocode 0), donc ma poutre est chargée avec 100 + 0,3 x 100 = 130kg/ml (p=1,3kN/ml)
- module d'élasticité : là je sèche. Quelle valeur devrait-on prendre ?
Pour moi, il suffit ensuite de calculer la flèche de ma poutre (f = 5 x p x L^4 / (384 x E x I) pour une poutre sur 2 appuis), et de la comparer à une valeur limite (f
Je vous remercie d'avance tous ceux qui pourront compléter ou corriger ce que je dit (il m'arrive souvent de dire des âneries)
Bien cordialement
