Réalistaion de dalle en bois (Zone fractionnement OSB 3)
Nous sommes en train de designer notre dalle en bois pour maison en ossature bois (dalle de dimension 5800 x 8147mm).
Les poutres de rive et les poutres maitresses vont être en bois lamellé collé (GL24H) de section 140x360.
Les 3 poutres maitresses et aussi les 2 poutres de rive vont chacune reposer sur 3 appuis en plot de béton.
On envisage pour les solives d'utiliser les poutres en I de steicoJoist de section 60x360.
La portée des solives est de 3869mm avec entraxe de 500mm.
L'image montre l'anatomie de la structure porteuse de notre dalle en bois.
Nous avons plusieurs questions :
- est-ce que les sections des solives choisies vous semblent adaptées pour assurer la reprise de charge du plancher (charge permanente = 0,8kN/m2) ? Selon nos calculs, avec une charge d'exploitation de 1,5kN/m2, les solives vont avoir une flèche maximale W_net_fin = 6.3 mm ,
- selon de DTU 51,3, la surface d'un seul tenant de plancher en OSB ne devrait pas dépasser 30m2, avec le plus grand côté inférieur à 7m. Nous sommes donc obligés de prévoir une zone de fractionnement. Est-ce que selon vous on peut réaliser cette zone de fractionnement au niveau des entretoise (en rouge sur l'image ) en donnant un distance de 11mm entre 2 rangées d'OSB (cf la 2ème image)?(On envisage d'utiliser  OSB3 22mm)
Merci par avance pour vos réponses qui nous seront précieuses !
Laurent
4 réponse s
1-4 sur 4 réponse s
1. Réalistaion de dalle en bois (Zone fractionnement OSB 3) il y a 5 ans
J'ai oublié de dire dans mon premier post, nous avons envisagé une charge permanente de 0,8 KN / m2 pour les collisions.  (Selon section 3.2.1 de CPT 3768)
L'image 2 :
2. Réalistaion de dalle en bois (Zone fractionnement OSB 3) il y a 5 ans
1) Le CPT 3768 ce sont les prescriptions techniques poutres en "I". Les charges sont définies dans la NF DTU 51-3.
2) Il serait plus judicieux de faire le fractionnement sur la poutre centrale, ce qui éviterait la galère des entretoises sur poutres en "I". Vous posez les dalles sans vous préoccuper du jeu. Vous ne fixez que les 6 vis, une à chaque angle et deux à mi portée. Vous repérer l'axe de la poutre à ses extrémités. Vous laissez l'OSB se stabiliser quelques jours et vous faites le jeu en quelques passes de circulaire.
3) 80 + 30 = 110 kg/m² de charges permanentes me semble juste pour une plateforme de base alors que pour un plancher standard c'est déjà 120.
4) Je ne calcule pas avec ce fabricant.
5) Oui, avec des entraxes de 500, OSB 3 en 2500 x 675 x 22 mm.
3. Réalistaion de dalle en bois (Zone fractionnement OSB 3) il y a 5 ans
Merci pour votre réponse rapide et détaillée. ;-)
En fait, nous voulons poser les dalles d'OSB de 2500* 625 car la longueur du plancher est de 8158 mm (longueur de la poutre rive) et donc, en posant les dalles de largeur 625mm, on aurait 13 rangées d'OSB complets et il nous resterait 33 mm que nous allons utiliser pour faire 3 zones de dilatation de 11 mm chacune. Le problème est qu'en utilisant les dalles OSB de 675 mm (largeur), on aurait 12 rangées complètes et il resterait donc 58 mm. En laissant un jeu de dilatation de 10 mm de chaque coté, il resterait encore 38 mm à couvrir avec OSB et donc nous serons obligés d'avoir une rangée de extrémité avec de 38 mm de largeur. Cela ne pose-t-il pas problème notamment au niveau de la reprise de l'effort horizontal ?
Merci beaucoup encore pour votre aide précieuse !
PS1 : La section 3.2.1 du CPT 3768 fait référence à la NF EN 1991-1-1, §5.2.2(2) et paragraphe 6.3.1.2(8). Après avoir consulté de l'Eurocode 1, nous avons retenu la valeur de 0.8 Kn/m2 (pour la cloison légère de poids inférieur à 2 KN/m).
PS2 : Voici le détail du poids propre du plancher :
Poids des poutres : entraxe des poutres 500 mm -> 2 poutres de 1m par 1m2
 -> 2 * 4.9 = 9.8 kg/m2
Poids OSB 9mm  fond de caisson par m2 :   0.009 *  700  = 6.3 kg/m2  (avec une masse de 700 kg/m3 pour OSB)
Poids isolation en ouate de cellulose avec 305 mm d'épaisseur appliqué par m2: 8.57 kg/m2
Poids OSB plancher : 0.022 * 700  = 15.4 kg/m2
Poids du parquet 23mm douglas avec lambourdes  21 kg/m2
Total : 61.07 KG/m2
On prévoit une marge de sécurité d'environ 19 kg/m2 -> soit au total 80 kg/m2 -> 0.8 KN/m2
Cela vous semble-il correct ?
4. Réalistaion de dalle en bois (Zone fractionnement OSB 3) il y a 5 ans
Ce n'est pas la bonne démarche de calculs et vous oubliez la partie permanente des charges d'exploitation, les cloisons et je ne serais pas étonné qu'il y ait une ou plusieurs charges concentrées à prendre en compte. Et puis il y a aussi la prise en compte de la classe de service, notamment pour la ceinture extérieure et peut-être également le lieu d'implantation .....
1-4 sur 4 réponse s
