Dimensionnement solivage - plancher 7*15m
Bonjour la communauté,
Nous allons remplacer le plancher bois d'une grange qui accuse le poids des années et aurions besoin d'affuter et valider nos recherches par des avis tierces et éclairés comme ceux dispensés sur ce forum.
Voici les caractéristiques du bâti complétées par le plan en annexe :
   - dimensions murs intérieurs : 7m de large par 15m de long
   - épaisseur des murs : 60cm
   - présence d'un mur de refend central dans le sens de la largeur
   - sommiers 2, 3 et 4 actuellement présents
   - bande de chargement des sommiers : 3.85m.
   - hauteur totale de plafond : env. 8m
Côté charges d'exploitation (150) et permanentes (100), nous visons la fourchette haute de 250 daN/m2.
Nous comptons soulager les 7.6m de portée de chaque sommier par la pose de 2 poteaux intermédiaires de 15*15cm.
Nos calculs nous mènent vers un entraxe solive de 55cm pour des sections 14*22*400cm (D40) vers un choix de montage à la française en retombée.
La flèche totale obtenue (1/850) :
Wtotale         /Limite
-0.47               24%
Des entretoises seront utilisées pour consolider et limiter le déversement.
Trois scénarii envisagés pour les sommiers :
    - 1x poutre lamellé-collé GL24h classe 1 en section 15*33*755cm,
    nous obtenons les flèches totales suivantes (<1/999) :
Travée      Wtotale     /Limite
1                 -0.11            9%
2                -0.05          4%
3                -0.11            9%
    - 1x poutre lamellé-collé GL24h classe 1 en section 15*30*755cm,
1                 -0.15           12%
2                -0.06          4%
3                -0.15           12%
    - 3x poutres (plus économique?) résineux C24 / feuillu D40 classe 1 en section 15*30*255cm - assemblage trait de jupiter -
    nous obtenons sensiblement pour les 2 essences la flèche totale suivante (<1/999) :
Wtotale                /Limite
-0.23/0.20            18%/16%
Le dimensionnement des différentes sections vous semble-t-il correcte ?
Nous envisageons de nous passer du sommier n°5 pour placer par scellement les solives dans le mur (problème de reprise de charge des poteaux 15*15 à cet endroit).
Toutes critiques et propositions d'améliorations sont les bienvenues.
Mercii!
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. Dimensionnement solivage - plancher 7*15m il y a 3 ans
1) Quelle est la portée des poutres intermédiaires ?
2) Quelle est la position des poteaux par rapport à la portée des poutres ?
3) Les solives sont-elles jointives SUR les poutres où sont-elles fixées sur les flancs des poutres ?
4) Quels sont les entraxes des poutres ?
2. Dimensionnement solivage - plancher 7*15m il y a 3 ans
bonjour à vous,
voici quelques éléments de réponse,
1) Quelle est la portée des poutres intermédiaires ? 395cm
2) Quelle est la position des poteaux par rapport à la portée des poutres ? portée totale poutre : 755cm - en conséquence :  position poteau 1 : 250cm - poteau 2 : 500cm
3) Les solives sont-elles jointives SUR les poutres où sont-elles fixées sur les flancs des poutres ? solives jointives SUR les poutres comme sur cet exemple :
4) Quels sont les entraxes des poutres ? entraxe poutres : env. 385cm / entraxe solives : 55cm
merci pour votre aide
Julien
3. Dimensionnement solivage - plancher 7*15m il y a 3 ans
Pourquoi sur votre plan, notez-vous 755 comme étant la longueur des poutres et non la portée entre murs ?
4. Dimensionnement solivage - plancher 7*15m il y a 3 ans
c'est un oubli de pas avoir mis cette information sur le plan, cependant elle a été mentionnée dans la description du bâti=)
5. Dimensionnement solivage - plancher 7*15m il y a 3 ans
Poutres intermédiaires en BLC de fabrication française GL 24 - Portée 7000 sur 4 appuis - Bande de chargement 3850 - Section 110 x 270 - Poids unitaire 120 kg - Réactions aux appuis en kg : 0=1045 - 250=2855 - 500=2490 - 700=865. - f = L/1000 - Surfaces d'appuis 110 x 135.
Poteaux en BLC de fabrication française GL 24 hauteur 2500 - Section 110 x 135mm.
Solives BM C24 H= maxi 18% - Portée 3740 - Entraxes 500 - Section 63 x 200 - Réactions aux appuis 240 kg - f= L/325.
Dalle OSB 3 - 2500 x 375 x 22 mm - Petites rives portées et fixées sur solives assemblages collés avec mastic colle.
Fixations solives par sabots métallique SAE 340-64-2 en clouage partiel - 12 pointes CNA 4 x 50 sur porteur et 6 sur porté.
6. Dimensionnement solivage - plancher 7*15m il y a 3 ans
merci pour votre avis, nous allons regarder de près ces propositions
1-6 sur 6 réponses
