Dimensionnement solives et poutres plancher
j'engage les travaux d'aménagement de ma grange (en pisé) dans laquelle je vais
créer 2 planchers. Celui entre rdc et 1er étage supportera des chambres et une sdb
. Celui entre 1er étage et grenier supportera un grenier pour stockage de diverses choses (pas forcément très lourdes). J'ai
l'intention de dimensionner de manière égale ces 2 planchers.
Solivage, poteau et poutre seront en douglas.
Concernant le plancher de l'étage (c'est lui qui m'intéresse particulièrement car il y a à dimensionner le poteau et la poutre) :
Solivage :
J'ai prévu du 63 x 200 avec entraxe de 47cm.
Le solivage est divisé en 2 parties :
- à gauche (sur la photo), on a : mur en pisé-solive-panne -> portée de 3,70m
- à droite de la photo, on a : panne-solive-mur en pisé -> portée de 3,25m
Poutre :
La poutre supportera donc 2 solivages (à droite et à gauche de la poutre) et elle sera portée par un poteau en 20 x 20 (qui fera une hauteur de 5,76m).
J'ai prévu une poutre de 20 x 30 sur une longueur totale de 6,6m dont la portée sera répartie en 2 parties non égales -> portée de 2,7m d'un côté du poteau et portée de 3,7m de l'autre côté du poteau
Charges du plancher :
Au niveau des charges du plancher, il y aura :
- un isolant qui fera 6,2kg/m²
- de la volige 18mm en douglas en guise de plafond, soit 9,9kg/m²
- du parquet à clouer 22mm en châtaignier, soit 13,2kg/m²
Questions :
- est-ce que le dimensionnement est bon (ni trop, ni trop peu) ?
- est-ce qu'il faut des liens de contreventement entre poteau et panne sachant que la panne ne devrait pas bouger car elle sera encastrée entre 2 murs ?
Merci !
