Dimmensionnement solivage plancher
il y a 11 ans
je souhaite refaire le plancher et le solivage d'une ancienne étable et je cherche des conseils pour la section des solives.
Je ne sais pas non plus si les poutres ont une section suffisante et comme je dois aussi emménager l'espace du bas je peux en profiter pour placer des poteaux.
Le plancher est prévu en OSB et pour une utilisation "normalement déraisonnable"
Voici le schéma de la situation:
http://minilien.fr/a0m4pf
Merci d'avance pour tout conseil
21 réponses
21-21 sur 21 réponses
3/3
1. Dimmensionnement solivage plancher il y a 10 ans
ok c'est bien ce que j'avais compris au départ. Pour faire simple, je vais avoir :
sabot sur muralière / solive / poutre intermédiare / solive  / poutre intermédiare / solive  / cours de solive sur poutre / mur
Je n'ai donc pas besoin de faire un cours de solive au niveau des 2 poutres intermédiaire (28x27 et 29x27 sur mon schéma de départ)
Hier j'ai coulé des plots en béton pour poser les poteaux qui vont soutenir mes poutres. Au niveau de la jonction poteau/poutre vous me conseillez des équerres ou des vis en travers ou autre solution?
j’étaye la poutre pour la soulager, et je place le poteau en force, bonne solution?
3/3
