problème affaissement plancher fait par un "Pro" solivage à revoir ?
il y a 12 ans
Bonjour !
Encore un ptit nouveau !
J'ai il y a peu demandé à une entreprise d'intervenir chez moi pour transformer un vide sur salon et le remplacer par un plancher bois pour y installer mon bureau et celui de ma femme.
Tout semblait s'être "bien passé" mais on constate aujourd'*** un affaissement du plancher (jour de 11 mm sous les plinthes à des endroits avec des charges = étagères + livres) et un très net "effet trampoline" dès qu'on marche dessus.
Voici quelques détails et recherches perso. qui restent à valider pour savoir si je suis parano ou si l'entrepreneur a "mal fait son boulot".
Voici qq. indications sur ce que j’ai trouvé et constaté (sans prendre en compte les évidentes charges ponctuelles = étagères + livres : le long de la poutre qui porte les solives = 236 kg/ 170 cm X 43 cm d’appui au sol - deux meubles avec 4 pieds chacun; le long de la solive sur le côté := 216 kg/ 145 cm X 43 cm d’appui au sol - deux meubles avec 4 pieds chacun)
Données : - pièce : 4 m X 4 m
- usage = bureau : charge d’exploitation = 250 kg/m2 (?)
- entraxe constaté entre les solives = 47 cm (constaté : 9 solives dont la section actuelle est de 70 mm X 185 mm, les solives de côtés étant écartées du mur de 7 à 8 cm sans point de fixation)
- portée libre entre les appuis (poutre) = 4 m ; appui sur la poutre 4 cm (DTU : 5 cm mini ??!!)
- poids propre des matériaux :
* panneaux du plancher posé (par nos soins) = 13.5 kg/m2
* panneaux OSB 18 mm d’épaisseur = 11 kg/m2
* solivage (estimation : après séchage les solives ont une section de 70 mm X 185 mm) = 24 kg/m2 (à vérifier sans doute)
* plafond (plaques de plâtre) = 10 kg/m2 soit un total de 58 kg/m2
D’après le site du CTBA (Initiation à la charpente) :
- charges totales que le solivage doit donc reprendre = 250 + 58 = 308 kg/m2 (sans la prise en compte des charges ponctuelles)
- calcul de la surface de la bande de chargement par solive : 0,47 m (entraxe constaté) X 4 m = 1,88 m2
- calcul de la charge s’exerçant sur la bande de chargement = 308 kg/m2 X 1,88 m2 = 579,04 kg/m2
D’après les abaques fournies par le site : la charge admissible devant être légèrement supérieure à la charge reprise par la solive (avec pour contrainte la flèche comme facteur limitant - 1/400), il y a deux possibilités pour les sections d’après les abaques :
- section de 75 mm X 225 mm (pas la place en hauteur) : charge admissible = 658 kg/m2,
- section de 100 mm X 200 mm : charge admissible = 626 kg/m2.
Si je suis les abaques et prends en compte ce qui est en place (le plus proche en tout cas !) :
- section de 75 mm X 175 mm = charge admissible de 312 kg/m2, (13 125 mm2 de section)
- section de 75 mm X 200 mm = charge admissible de 465 kg/m2. (15 000 mm2 de section)
Comme la section est de 70 mm X 185 mm (soit 12 950 mm2 de section), on doit se situer en-dessous des deux et donc très loin en-dessous de la charge admissible.
Si un des pros que j'ai vu à l'oeuvre sur ce site peut me dire, en fonction de ces données :
- de quelle nature devrait être le solivage (section, entraxe ... "ai-je raison" ?),
- si mes "calculs sont corrects,
- que puis-je faire ? L'artisan semble très géné mais pas disposé à faire de réels efforts !
Merci d'avance à toutes les bonnes volontés ... et "têteenbois", ça doit être parce que je ne veux plus me laisser faire !
10 réponses
1-10 sur 10 réponses
1. problème affaissement plancher fait par un "Pro" solivage à revoir ? il y a 12 ans
Oui pour vous aider, bien sur, mais pour cela pas besoin de VOS conclusions, ce n'est pas le propos, d'ailleurs je ne les ai pas lu..
Il faut simplement préciser quel type d'entreprise avez-vous choisi. (assurances)
Comment est fait ce plancher ? j'ai cru comprendre une poutre ?? Portée, section ??
Le solivage est-il d'un seul coté de cette poutre ?
Portée, section et entraxes de ce solivage ?
Y-a-t'il un plafond, des isolations, des cloisons, type de plancher, revêtement de sol.
Bref, les informations essentielles, on gagnera du temps.
2. problème affaissement plancher fait par un "Pro" solivage à revoir ? il y a 12 ans
J'ajoute : Comment sont posées et fixées les dalles de plancher et quelles sont leurs dimensions utiles (celles que vous voyez dessus)
3. problème affaissement plancher fait par un "Pro" solivage à revoir ? il y a 12 ans
Encore une question : L'entreprise a-t-elle posé un cours de solive, c'est-à-dire des entretoises entre solives en extrémités des travées et éventuellement à mi-portée
4. problème affaissement plancher fait par un "Pro" solivage à revoir ? il y a 12 ans
DSL pour les surplus !
- type d'entreprise : charpente bois,
- vide de 4 X 4 m avec une "poutre de soutien" accrochée au mur de chaque côté pour supporter les solives ; poutre = 40 mm X 185 mm + 40 mm X 40 mm plaqué dessus en bas pour soutenir les solives.
- encoche de 40 mm X 40 mm en bout de solive pour s'appuyer sur la poutre,
- 9 solives d'une poutre à l'autre section actuelle 70 mm X 185 mm,
- portée 4 m ; entraxe des solives citées plus haut mesuré à 470 mm,
- surmonté par plancher OSB 18 mm (correctement positionné / solives),
- bandes de phaltex 10 mm entre solives et OSB,
- plancher bois massif 18 mm (13.5 kg/m2), sous couche axton performance 2.2 mm,
- plaque de plâtres suspendues aux solives + isolation,
- pas de cloison,
- pas d'entretoises
J'espère que j'ai bien mis les informations essentielles ?
5. problème affaissement plancher fait par un "Pro" solivage à revoir ? il y a 12 ans
... dalles OSB : 600 mm X 1200 mm X 18 mm
6. problème affaissement plancher fait par un "Pro" solivage à revoir ? il y a 12 ans
... vissées sur les solives, pas de cour de solive.
Pose du parquet flottante.
Après, je ne sais pas quoi ajouter ?
Merci de tte façon !
7. problème affaissement plancher fait par un "Pro" solivage à revoir ? il y a 12 ans
http://imageshack.us/g/826/43994398.jpg/
quelques photos prises en cours de chantier ... plus "parlant" !
8. problème affaissement plancher fait par un "Pro" solivage à revoir ? il y a 11 ans
j'ai acheté un appartement il y a 4 ans, et au niveau de ma chambre tout au fond, au bout de l'habitation, il y a une fissure tout le long sous la plinthe, de lors d'un demi centimètre, ca y était déja quand je l'ai acheté, cela n'a pas l'air d'avoir bouger, sachant que c'est un immeuble ancien du début 1900, cela est il forcément un affaissement du plancher, et est ce grave?
je vous joins des photo,
en vous remerciant.
http://s1206.photobucket.com/user/jbm335/media/DSC03795.jpg.html
http://s1206.photobucket.com/user/jbm335/media/DSC03796.jpg.html
http://s1206.photobucket.com/user/jbm335/media/DSC03797.jpg.html
http://s1206.photobucket.com/user/jbm335/media/DSC03798.jpg.html
http://s1206.photobucket.com/user/jbm335/media/DSC03799.jpg.html
http://s1206.photobucket.com/user/jbm335/media/DSC03800.jpg.html
http://s1206.photobucket.com/user/jbm335/media/DSC03801.jpg.html
9. problème affaissement plancher fait par un "Pro" solivage à revoir ? il y a 11 ans
Impossible de vous répondre quoi que ce soit, on ne sait rien de votre affaire ………….
10. problème affaissement plancher fait par un "Pro" solivage à revoir ? il y a 11 ans
en vous remerciant.
