Fixation d'une poutre par 8 tirefonds
J'ai fixé une poutre de 225x75x3180 entre 2 murs. Cette poutre est fixé à l'aide de 2 sabots eux même vissées par 4 tirefonds chacun de 180 mm diamètre 10 mm. Les tirefonds sont de marque Fischer, après recherche ils sont de classe 6.8.
Cette poutre supportera l'extrémité de solives d'un plancher d'environ 10 m².
Donc chaque tirefond peut théoriquement supporté une charge de 480 Kg. Si on considère que seulement 2 tirefonds encaisses réellement le poids çà fait par 960 Kg x 2 = 1920 Kg !
Donc un plancher de 10 m², même à 150 kg de charge, çà ne fait que 1500 Kg. Et comme le plancher est supporté par 2 mur, çà ne fait plus que 750 Kg sur ma poutre.
Donc 1920 Kg semble suffisant pour les 750 KG.
Ma question : mon raisonnement est-il correcte ? mes 8 tirefonds sont-ils suffisant ?
Merci à vous de m'avoir lu jusqu'ici !
