Plancher bois/salle de bain
Je souhaite créer une salle de bain au 1er étage de ma maison (1920) sur plancher bois (douche + WC + lavabo).
Voici les infos du plancher actuel:
Section solives 65*150
Entraxe 50cm
Portée 3m
Parqué cloué directement sur solives.
L'idée est donc de déposer le parquet , mettre de l'OSB3 et créer la salle de bain dessus (natte de désolidarisation, carrelage, receveur résine surélevé sur plots de bétons cellulaires)
Si je me réfère aux abaques de la norme,je ne trouve pas ma section de solives mais je suis à priori sous-dimensionné.
Mais j'ai également trouver des abaques de charge admissible par solive, qui me donnent 2 chiffres pour la section 65*150 (302kg/658Kg).
Si je fais mon calcul de charge :
- 150kg/m² de charges temporaires d'exploitation
- 22kg/m² => Cloison
- 12 kg/m² => Isolant
- 22kg/m² => Plancher OSB3 18mm
- 20 kg/m² => Carrelage
- 10kg/m² => Plafond BA13 en dessous
- 20 kg/m² => Solives
- 10kg/m² => Divers
Du coup, j'arrive à 266kg/m², ce qui donne une charge par solive de 399Kg.
Donc à priori, si j'ai bien compris les abaques,cette salle de bain serait admissible sur mon plancher.
Est-ce que je fais fausse route ?
Merci d'avance
