Charpente toit plat
Je me lance dans la réalisation d'une charpente pour toit plat 7.60m x 4.80m non accéssible.
Sur la base des règles CB71 et de vieux cours de construction bois j'ai établi le prédimensionnement suivant, merci de bien vouloir me donner votre avis sur la note de calcul et les choix techniques y découlant, les règles CB 71 sont elles tjrs d'actualité? Doit on appliquer les eurocodes?.
Principe constructif:
Poutre LC servant d'arbalétrier de 4.80 m de portée
Pannes BM de 3.80m en appui sur l'arba et sur muralière, entraxe 0.50m, fixation par sabot "Simpson"
Composition toiture, pente 3%:
Membrane d'étancheité Alkorplan F
Isolation ep 100mm
Pare vapeur
Panneaux Osb 3 ep 18mm (2500x625)
Plafond BA 13
Hypothèses de calcul:
Charges permanentes / Pannes = 57 DaN/m² (Surface d'influence 3.80 x 0.50)
-> 28.5 DaN/ml
Charges permanentes / Arba = 68 DaN/m² (Surface d'influence 4.80 x 3.60)
-> 244.8 DaN/ml
Charges d'exploitations : 80 DaN/m² (eurocode)
Neige (région Nantes) : 45+2 (eurocode) = 47 DaN/m²
sollicitations pondérées du 1er genre suivantes:
S = G + 1.2 P pour le calcul en flexion
G + P pour le calcul de la flèche
Pannes:
S= 104.7 DaN/ml
Mt, ql²/8 = 192 DaN.m
I/V= M/Sigma f avec sigma f : 109 bars -> I/V= 176 cm3
-> Choix technique madrier de 63x175 , I/V réel:322 cm3>>176 cm3
Flèche,5ql4/384EI,avec E=98139 bars et I=2814 cm4 -> Ft= 0.94cm < l/300 = 1.28 cm
Arba:
S= 800 DaN/ml
Mt, ql²/8 = 2306 DaN.m
I/V= M/Sigma f, avec sigma f: 120 bars -> I/V = 1922 cm3
-> Choix technique Poutre LC de 90x360 , I/V réel: 1944 cm3 > 1922 cm3
Flèche,5ql4/384EI,avec E=98590 bars et I=34992 cm4 -> Ft= 1.42cm < l/300 = 1.60 cm
D'avance merci pour les réponses que vous voudrez bien m'apporter
PhR
