OSB : résistance à l'écrasement
Je vais bientôt commencer la réalisation de ma maison.
La structure est en container maritime. Les fondations sont des plots béton.
Je les isole par le dessous, et pour ça je souhaite faire une dalle bois (posée sur les plots béton) sur laquelle poser un plancher OSB, puis poser les containers (au niveau des plots bien sûr).
Donc de bas en haut : plot béton, dalle bois, plancher osb, container.
Mais je me pose la question de la résistance de l'OSB à l'écrasement. Les containers font 3,8t. Ce poids est répartis uniquement sur les 4 coins du container. Donc j'ai 3,8/4 = 950 kg sur une surface de 20cmx20cm.
Ma question est donc : l'OSB est-il capable de résister à cet écrasement.
En sachant aussi qu'il y a un étage sur une partie de la maison, donc on double le poids que devra accepter l'SOB.
J'ai cherché sur le net pour la résistance de l'osb mais je ne trouve que sa résistance au m² entre solivage, et non au mm² à l'écrasement.
Je vous remercie beaucoup pour votre aide. J'aurai d'autres questions par la suite.
Et bonnes fêtes !!!
