jlesaintproton
#Aménagement intérieur bois : technique, conseils, etc.
Extension d'une pièce en ossature bois
Bonjour à tous, je voudrais réaliser une extension de mon atelier qui est actuellement une "boite" ossature bois sous une travée de grange (voir les photos...
Lire plusTanguy53
Rénovation plancher
[Je reposte car impossible de modifier]Bonjour à tous ! Déjà, merci pour ce que j'ai pu lire sur ce forum qui m'a déjà beaucoup aidé. Je viens aujourd'hui...
Lire plusVal
Supprimer mur sous entrait
Bonjour, j ai une ferme traditionnelle, je souhaiterais supprimer le mur sous l entrait ? Cela est il possible, je precise que j'ai fais tomber les solivages...
Lire plusAlex
Aménagement combles
Bonjour,Je souhaite créer un plancher osb puis parquet flottant sur un solivage et plancher existant. Le solivage est en chêne section 10x10cm entraxe...
Lire plustyty
Aménagement sur plancher "Plafond à française"
Bonjour à tous,Voilà, je me lance dans la rénovation d'une vieille maison en pierre et une partie du projet consiste à aménager un espace de vie au 2eme...
Lire plusnollyflip
Pose plancher intérieur, avec lambourdes bois vert => conséquences ?
Bonjour,En rénovation, dans immeuble je pose un plancher sur dalle béton en rdc surélevé (caves dessous, sèches, et qui seront isolées) dans chambres et...
Lire plusBenjamin
parquet sur dalle béton RDC vieille grange
Bonjour à toutes et à tous,Après moules lectures sur vos forums, et après avoir récupéré pas mal de renseignements auprès des gentils commerciaux des grandes...
Lire plusberms
Rénovation étage en fonction charge admissible
Bonjour,dans la poursuite de la rénovation de ma maison j 'attaque le premier étage.Au rez de chaussée pas de pb de charge ;-)Au premier :J ai comme espace...
Lire plusm&m's
section panne toiture suffisante ?
Bonjour, Je dois changer les 16 pannes de ma toiture et je me demande si la section que j'envisage de choisir est la bonne : Il s'agit d'une toiture 2...
Lire plusSyl38
Fond dur avant Vernis ?
Bonjour à tous , Je suis en train de construire ma MOB, et je ne connais strictement rien en traitement/peinture du bois. Voici ma question. J'ai installé...
Lire plushexagonal compact
Dimensionnement solivage pour combles dans garage
bonjour, nouveau sur le forum, très novice en mise en oeuvre de pièces de bois et plutôt impressionné par les réponses précises et claires qui sont données...
Lire plusJimmy1987
Remplacement d'un ancien parquet sur plancher bois (Appartement 4ème immeuble 1930)
Bonjour à tous,Je vous contact après avoir fait un petit peu le tour du web et du forum concernant les différentes méthodes de pose d’un parquet.Voilà...
Lire plus- Tous les sujets 62470 messages
- Charpente 1144 messages
- Parquets 815 messages
- Combles 653 messages
- Mobilier 169 messages
