Solivage planchers
Solivage planchers
Je souhait effectuer un solivage sur 2etages, avec poutre porteuse en milieu de pièce.
Solives dans le sens de la longueur de la pièce. (sens perpendiculaire possible, mais plus de contraintes lié nombreuses ouvertures sur les murs Nord et Sud). Entraxe 417mm. Plancher 250kg/m² (revêtement parquet stratifié, OSB22mm -surdimensionné mais déjà en stock-, isolation LdV entre solive, faux plafond placo)
Quel serait sa section de la poutre maitresse? Lamellé-collé obligatoirement?
Quel seraient les sections de solives et chevêtre?
Merci beaucoup
17 réponses
11-17 sur 17 réponses
1. Solivage planchers il y a 2 ans
On arrive au même résultat soit 135 x 405 qui était un peu faible avec la bande de 3425, de plus la cloison SUR la poutre n'était pas prise en compte et un peu fort pour la bande de chargement de 2400.
2. Solivage planchers il y a 2 ans
Donc pour résumer et être certain d'avoir compris :
-Solution simple poutre maitresse 1BLC 135x405 mais sous dimensionnée en l'état car charge ponctuelle cloison non prise en compte (+300kg env)
-Solution double poutre maitresse soit 2 BLC 135x405.
Pourquoi dites vous "un peu fort pour la bande de chargement de 2400". Fleche faible, (donc un peu surdimensionné) dans le dernier cas de figure (solution2)?
Qu'est ce que je prévois comme sections de solives?
3. Solivage planchers il y a 2 ans
Oui, un peu plus rigide, mais c'est bien.
Solives en 50 x 150 avec entraxes de 500 pour OSB de 2500 x 675 x 22 mm
4. Solivage planchers il y a 2 ans
Bonjour Boisphile
Mon fournisseur me propose :
 - pour les solives en KVH 60x140 ou 60x160 : 1ere option envisageable ou je vise la 2nde?
 - pour les poutres maitresses en LC 140x400 ou 140x440 : même question
Grand merci comme toujours!
5. Solivage planchers il y a 2 ans
seconde dans les 2 cas, ces plus sur quand on ne connait pas la fabrication.
6. Solivage planchers il y a 2 ans
Merci, je pars sur ca.
Des choses à demander concernant les bois si ce n'est l'humidité <14% ? certifications?
le KVH j'imagine que c'est normé...?
le LC demander qu'il soit GL24?
7. Solivage planchers il y a 2 ans
KVH = BMA = Bois Massif Abouté généralement épicéa fabrication Europe du Nord.
LC = BLC = Bois Lamellé-Collé GL24 demander si fabrication française Acerbois Glulam.
