Création Plancher Bois 6,10 X 6,90
il y a 1 an
Bonjour à tous !
Je viens vers vous car j'aurais besoin de conseil et confirmation.
Je suis actuellement en étude d'un plancher bois pour création :  deux chambres, une salle de bain, ainsi qu'une trémie d'escalier.
J'hésite, et n'arrive pas a avoir de confirmation pour le renfort.
A savoir j'ai une largeur de 610cm par 690cm
Selon mon étude :
- 2 poutres moisé section 90X240 ou 120X240 avec tige fillette 14mm
- 1 acier HEA ou HEB 200. ( et la est la difficulté je n'arrive pas à calculer )
Ensuite pour le solivage, section 70X225 posé avec ailes extérieur avec un entracte de 40,7.
Pour finir un plancher 22mm, bien évidement posé sur bande résiliente.
Ci joint un plan de principe.
Merci d'avance et bon week-end a vous
1. Création Plancher Bois 6,10 X 6,90 il y a 1 an
Non, il y a erreur quelque part. D'intuition pour une portée de 6100, la hauteur de 240 est insuffisante et par le calcul, en prenant la plus forte section, soit 240 x 240 nous obtenons un taux de flexion de 185%, si tant est que l'assemblage soit correct avec des crampons Bul Dog au niveau des boulons de charpente et non de tiges filetées. Il n'y a pas de sabot au-delà de 200mm.
HEA ou HEB 200 conviennent, mais il reste à réaliser la galère de l'ancrage bois-métal des solives.
Poutre en lamellé-collé GL24 de fabrication française - Portée 6100 - Bande de chargement 3450 - Section 160 x 495 - Poids 270 kg - Réactions aux appuis 2930-3060 kg - Taux de flexion 64 % - Flèche à terme L/400 - Déformation maxi 15 mm.
Solives courantes BM sec maxi 18% - Portée 3370 - Entraxe 500 (Pour Dalles OSB 3 en 2500 x 675 x 22 mm) - Section 63 x 200 - Flèche à terme L/390.
Solive de chevêtre BM sec maxi 18% - Portée 3370 - Entraxe 500 (Pour Dalles OSB 3 en 2500 x 675 x 22 mm) - Section 75 x 225 - Flèche à terme L/400. (Compris garde-corps)
Si cela convient, revenez pour les sabots.
