asonwawan
#Aménagement intérieur bois : technique, conseils, etc.
Plancher Bois
Bonjour,J'ai récupérer deux poutres en lamellé collée de 140 x 200 de 6m de long. Je dois faire un plancher de 5.80 m par 5.30 m.Je souhaite poser les...
Lire plustwiztv
Plancher bois maison année 50, des solutions ?
Bonjour à tous,Je me permets de poster dans ce forum dont les réponses me paraissent pertinentes. Étant novice en la matière j'ai besoin de conseils avisés...
Lire plusmanolol86
Joint dalles OSB sur isolation sol polyuréthane
Bonjour,Je souhaite créer une chape sèche type OSB 18mm sur isolation polyuréthane 56mm. Sol de 40m2 dimensions 11.00m x 3.60m.La pose sera flottante,...
Lire plusVince132
Le brou de noix que j'ai mis ne veut pas se fixer. Comment le fixer (salle de bain) ?
Bonjour à tous, Sur du parquet neuf et vieux en pin situé dans la salle de bain (douche), j'ai d'abord appliqué deux couches de brou de noix (avec...
Lire plustyler durden
changer de solivage/ouvrir un mur porteur
Bonjour,J ai acheter une vieille maison en pierre dans le Finistère, et je dois changer le solivage et faire 2 ouvertures dans un mur en pierre (50cm...
Lire plusDavidum
Dimensions plancher pour portée de 3,5m
Bonjour et merci pour ce site/forum qui est une mine d'informations. Je prévois de faire un plancher au dessus du garage pour les chambres des enfants.Longueur...
Lire plussteph69
section solivage et poutre.
Bonjour,En pleine rénovation d'une ancienne maison (année 1800) ; je viens vers vous pour avoir un avis d'expert sur mon projet.La maison se compose d'un...
Lire plusloanarnaud
Protection tablette en chêne contre l'humidité
Bonjour, Je cherches des avis de personnes s'y connaissant mieux que moi pour m'aider à traiter ma tablette en chêne.Je vous explique, il s'agit d'un couvercle...
Lire plusalex
Poteaux pour estrade
Bonjour,J’ai pour projet de construire une estrade en bois dans mon garage afin de gagner un peu de place. L’estrade servira essentiellement pour accueillir...
Lire plusjumpman
Lambourde vrillée à l’achat
Bonjour,Je souhaite faire un plancher osb sur lambourdes flottantes. En achetant les lambourdes, elles paraissaient rectiligne, mais évidemment ce n’est...
Lire plusSebastien
Renforcer solivage (Suite)
Bonjour, Je fais suite à mon projet de rénovation sol d'étage.https://www.bois.com/forum/154-besoin-aide-pour-renforcer-solivage-salonAu départ, je partais...
Lire pluspat25
lambris/stratifié et chauffage
Bonsoir,Je voudrais poser mon sol stratifié dans un appartement non-chauffé où la température est de 12 degré.Sur la notice,il est indiqué qu'il faut une...
Lire plus- Tous les sujets 61325 messages
- Charpente 1050 messages
- Aménagement intérieur 781 messages
- Parquets 775 messages
- Combles 595 messages
- Mezzanines 290 messages
- Extensions bois 272 messages
- Aménagement extérieur 268 messages
- Isoler 245 messages
- Terrasse 233 messages
- Mobilier 157 messages
- Surélévation 151 messages
