Les produits à base de bois, pour tous les usages dans le bâtiment
Mis à jour le 22 janv. 2024 à 12:24:13Photo : ©Atlanbois / Découvrez les différents produits à base de bois et leurs usages dans la construction ou l'aménagement d'un bâtiment.
La diversité des produits bois qui existent permet des applications très complémentaires dans le bâtiment. S’agissant tout d’abord d’un matériau dédié à la construction, le bois peut être travaillé pour constituer des éléments structurels. Grâce à une valorisation de bois d’œuvre et de produits connexes, la filière propose aussi des produits innovants et modernes, pour répondre aux besoins actuels et futurs. Découvrons en quoi la large offre des produits permet d’envisager bien des usages dans le bâtiment.
Un matériau dédié à la construction
De tout temps, on utilise le bois pour construire des abris, des maisons et des bâtiments. Depuis, la diversité des produits bois s’est accentuée pour répondre aux besoins, aux règlementations et pour traduire les volontés architecturales. Grâce à des produits innovants et modernes, le bois s’inscrit pleinement comme le matériau d’aujourd’hui et de demain.
Bois massif
Le bois massif est le matériau qui aura subi le moins de transformation, et qui reste conforme à la manière dont il a poussé dans l’arbre. Ainsi, des poutres en bois massif sont travaillées en scierie pour obtenir les dimensions adéquates, mais ne constituent ni un produit composite (couplé à d’autres matériaux), ni un produit reconstitué, comme nous le verrons par la suite.
Les faces peuvent toutefois être rabotées afin d’obtenir une surface lisse, ou bien laissées brutes, selon la volonté avant la mise en œuvre.
En fonction des dimensions atteintes, on parle de produits tels que des avivés, des bastaings, des madriers…
Bois reconstitué
Le bois massif possède ses limites, ne serait-ce que dans les dimensions maximales qu’il peut atteindre (les arbres ayant une hauteur limitée, et toute la hauteur de l’arbre n’étant pas exploitable pour un même produit). Aussi, la présence de singularités (ex. : nœuds) peut être un point de fragilité qu’il peut être préférable d’éviter pour des applications structurelles. Enfin, reconstituer des bois en ne conservant que les meilleures parties peut fortement limiter les déformations liées à l’humidité par exemple.
Cette stabilité et cette maîtrise des performances, dans des dimensions adaptées à de grands bâtiments, constituent donc les principaux atouts des bois reconstitués.
Ainsi, pour augmenter la longueur des éléments structurels, on parle de bois aboutés. Grâce à un joint de colle appliqué au bout de 2 pièces de bois, on les assemble pour n’en constituer qu’une. On augmente ainsi nécessairement la portée des poutres.
Joint de colle d’un bois abouté - © Fibois France – France Bois Forêt – Plan rapproché
Aussi, il est possible d’appliquer de la colle sur d’autres faces, pour obtenir des bois contrecollés. C’est par exemple le cas de madriers, que l’on peut ensuite empiler pour réaliser des structures.
Le bois lamellé-collé représente un des bois reconstitués les plus appliqués depuis plus d’un siècle. En obtenant des lamelles issues du bois massif, on les assemble ensuite par collage, tant dans la longueur que dans la largeur et hauteur. Les dimensions des poutres peuvent alors atteindre plusieurs dizaines de mètres sur la longueur. Grâce à la maîtrise de cette technique et au savoir-faire des industriels, il est aussi possible de cintrer ces poutres.
Si on a vu des premiers produits pour constituer des poutres structurelles, il est aussi possible de transformer le bois pour fabriquer des panneaux, là aussi aux usages complémentaires.
Une valorisation de bois d’œuvre et de produits connexes pour réaliser des panneaux
Avec l’essor des technologies de transformations, on trouve sur le marché des produits innovants et modernes, à base de bois, notamment pour faire des panneaux. Là encore, la diversité des produits bois disponibles s’élargit davantage…
Panneaux à base de bois d’œuvre
Pour des usages structurels, le xxie siècle a connu l’essor de panneaux CLT (Cross Laminated Timber ou bois lamellé-croisé). Grâce à ses planches de bois contrecollées à 90 ° à chaque couche, ce panneau est très résistant et peut supporter des charges importantes dans le bâtiment. Il est notamment reconnu pour sa capacité à construire des bâtiments de grande hauteur en bois, dont par exemple la tour « Sensations » à Strasbourg.
Il existe aussi le panneau 3 plis, dont l’épaisseur est définie par la superposition de 3 couches de bois, là aussi assemblée par collage à 90 °. Ses usages se retrouvent principalement en aménagement intérieur, en mobilier, voire pour le support de façades ou de toitures.
Enfin, lorsque le bois massif est déroulé, on obtient des feuilles de bois très fines. En les assemblant, on peut fabriquer au moins 2 produits distincts :
- Le panneau contreplaqué : lorsque les feuilles sont assemblées à 90 ° les unes par rapport aux autres ;
- Le panneau Lamibois : lorsque les feuilles sont assemblées parallèlement les unes aux autres.
Panneaux à base de produits connexes
La filière bois ne génère aucun déchet, puisque les produits issus de la transformation du bois (sciure, plaquettes de scieries) peuvent trouver une application dans l’industrie des panneaux, qui retrouvent ensuite des usages dans le bâtiment notamment.
À commencer par le panneau OSB (Oriented Strand Board), que l’on trouve majoritairement pour assurer le contreventement des bâtiments à ossature bois. Avec des plaquettes de bois orientées et collées entre elles, on obtient un matériau aux très bonnes propriétés structurelles par exemple.
Pour des usages dans l’industrie du meuble, on peut aussi évoquer le panneau aggloméré (ou panneau de particules).
Enfin, à une échelle plus fine que des plaquettes, on peut enfin valoriser des fibres de bois en panneaux plus ou moins denses. Un des plus connus est le panneau MDF (Medium Density Fiberboard), qui, lorsque la densité est accentuée, devient un panneau HDF (High Density Fiberboard).
Notons aussi l’existence de panneaux composites, qui mêlent des fibres de bois à d’autres matériaux : c’est le cas des bois-plastique ou encore des bois-ciment, qui trouvent par exemple une application possible en revêtement. Dans ce cas, il faut noter une forte stabilité du matériau aux UV et une grande durabilité, permettant de conserver sur le long terme la couleur et l’aspect général du revêtement du bâtiment.
On voit donc bien que les usages des produits bois ne concernent pas que la structure, mais aussi le revêtement ou encore l’aménagement. Petit tour d’horizon des autres usages possibles…
Du bois pour tous les usages dans le bâtiment ?
Extérieur
S’agissant du revêtement, les panneaux composites représentent des produits innovants et modernes. Il existe aussi des solutions en bois massif pour du bardage, et une diversité de produits bois pour des usages complémentaires dans le bâtiment.
Des lames de bardage ou encore des lames de terrasse disposent de profils adaptés, pour assurer leur rôle sur le long terme. À partir de bois massif, ces planches constituent des produits dont il faut vérifier en amont la bonne durabilité vis-à-vis des conditions extérieures.
La pose de ces éléments et le choix des essences sont particulièrement importants pour en assurer la pérennité.
Parmi les produits de revêtement, il existe aussi les bardeaux de bois qui sont des tuiles en bois scié et les travaillons, qui sont des tuiles en bois fendu.
Isolation
Au sein des murs d’un bâtiment, un des postes importants concernant l’isolation. Là encore, le bois, en tant que matériau biosourcé, a des solutions efficaces à proposer. Pour une isolation naturelle, notons tout d’abord l’existence de panneaux de fibres de bois. Il en existe de différentes épaisseurs et densités, selon les caractéristiques que l’on souhaite atteindre. Cette matière se retrouve aussi sous forme de laine de bois à insuffler directement dans le mur.
Il y a aussi la ouate de cellulose, également en panneaux ou en vrac, qui est un isolant à base de papier recyclé (et donc initialement de bois).
Ces deux types d’isolants présentent l’intérêt d’un plus grand déphasage, c’est-à-dire que la chaleur extérieure ressentie en été mettra plus de temps à atteindre l’intérieur du bâtiment, tout en étant atténuée, pour limiter les surchauffes et répondre à l’enjeu du confort thermique en été.
Aménagement intérieur
Enfin, le bois se retrouve dans de multiples usages pour l’aménagement intérieur.
À commencer par l’habillage des murs intérieurs en bois, qui se fait grâce à des lames de lambris. Si de nombreuses essences de bois sont disponibles pour apporter le caractère souhaité à une pièce de vie, cet aspect est aussi personnalisable grâce à la diversité des techniques de pose et des finitions (cérusé, huilé, peint, etc.).
En complément des murs, le bois peut se retrouver au sol, pour une application de parquet. À base d’éléments massifs ou en panneaux contrecollés, il apporte de nombreux bénéfices tant sur l’entretien que sur l’isolation thermique, voire acoustique.
Enfin, parlons de l’intérêt du bois pour les escaliers. Quel qu’en soit le type, les choix techniques sont multiples pour apporter une image de votre intérieur fidèle à vos attentes. Il permet aussi de valoriser de nombreuses essences disponibles dans les forêts françaises. Pour l’anecdote, on préconise par exemple des escaliers en frêne, qui ont la faculté de ne pas craquer sous le poids des individus qui les empruntent.
