[Réalisation] Une maison bois passive dans le Alpes
Mis à jour le 8 sept. 2022 à 15:45:01Découvrez une superbe construction basse consommation située dans les Alpes à 1 250m d'altitude. Rencontre avec l'architecte Romuald Marlin.
Fiche technique
- Lieu : Hautes Alpes
- Surface maison : 130 m²
- Surface terrain : 1 000 m²
- Année de construction : 2005
- Bois utilisés : Mélèze, Douglas et Sapin
Rencontre avec l’architecte : Romuald Marlin
Arrivé en 1982, Romuald Marlin a su imposer le bois comme matériau dans l'ensemble de ses réalisations et principalement pour des maisons individuelles. Curieusement pour une région de montagne, ce matériau était mal connu et avait mauvaise réputation...
Le plan de la maison...
Voici le plan de la maison de Romuald Marlin avec une vue en coupe permettant de visualiser l'habitation dans son ensemble
Le projet en général
Sur une pente à 15%, cette maison bénéficie des avantages de la bioclimatique qui sont (entre autres) l'étude de l'orientation et le choix des matériaux pour une meilleure performance énergétique. Avec 20 KwH de consommation par m²/an , la performance énergétique de cette habitation est exemplaire et peut être classée "maison passive".
Pour réussir l'isolation thermique de sa maison, Romuald Marlin a utilisé :
- pour les murs : 200 mm d'épaisseur comprenant l'ossature bois et 60 mm de fibres de bois,
- pour les rampants (toiture) : 300 mm d'épaisseur
- pour le sol : 200 mm dont 40 mm de liège
Autre priorité dans la conception de cette habitation : réduire les dépenses énergétiques. Pour le chauffage, il a opté pour un poêle à bois à double combustion. Il obtient ainsi une température moyenne de 19° dans les pièces, même pendant les hivers rigoureux. La consommation de bois est d'environ 1 stère ½ par an soit moins de 100 euros !
À lire sur le sujet : Comment bien isoler sa maison avec le bois
Le poêle à bois : un chauffage avantageux
Le poêle à bois s'intègre parfaitement grâce à son esthétique raffinée.
Ce mode de chauffage a la particularité d'être économique.
Pouvez-vous nous parler plus précisément du mur trombe ?
"Le mur Trombe (du nom de son inventeur) est un mur capteur. Il est composé d'un bloc de matière à forte inertie qui accumule le rayonnement solaire du jour et le restitue pendant la nuit.. Devant cette paroi, on place une vitre pour créer un effet de serre et chauffer l'air. On peut améliorer ce mur capteur, en augmentant l'absorption du mur stockeur en le peignant en noir. Pour ma part, j'ai utilisé un béton de chaux et les murs sud font 30 cm d'épaisseur sur une superficie de 20 m². C'est une source d'apport de chaleur supplémentaire non négligeable notamment en hiver grâce à l'orientation des rayons du soleil."
L'accès à l'étage
Le rez-de-chaussée avec l'accès principal à l'étage
L'étage avec vue sur le bureau
La maison vue de l'extérieur
La maison de Romuald Marlin est construite sur une pente à 15 %...
Elle bénéficie d'avantages bioclimatiques incontestables
