Maison bois : Un habitat sur-mesure
Mis à jour le 8 sept. 2022 à 15:07:54La maison bois permet une grande personnalisation de l'habitat et de vraie capacité pour évoluer au fil du temps et s'adapter à vos besoins.
Modulaire
Contrairement à la construction maçonnée qui se monte à l'horizontale, la construction bois s'érige à la verticale en une structure animée de pleins et de vides. Ces derniers peuvent être modifiés à tout moment.
Les modules de trame du système constructif poteaux-poutres, comme les panneaux d'ossature, offrent en effet une grande liberté de conception, mais aussi d'évolution :
- sans altérer l'existant constructif,
- sans nuisance (chantier propre, rapide et peu sonore),
- sans casser la tirelire !
Vivante
La maison bois est vivante, car elle à la capacité d'évoluer au gré des événements. Cette modularité est un signe de modernité et offre la possibilité :
- d'étaler les dépenses au fur et à mesure des modifications,
- de s'agrandir au rythme de l'élargissement familial,
- de transformer ou d'aménager un volume de A à Z.
Rappelons également que le matériau bois permet de moduler l'espace intérieur, à moindre coût et en un temps record. En effet, le matériau offre le choix :
- d'agrandir ou scinder un volume par le montage ou démontage de cloisons,
- de modifier les circulations par l'ajout d'une mezzanine, d'un escalier, d'une cloison,
- de créer des ouvertures supplémentaires ou d'agrandir les existantes par simple découpe,
- d'aménager rangements et mobilier divers et/ou intégrés à l'aide de produits bois et dérivés.
Evolutive
Matériau de la fonctionnalité évolutive, le bois permet également d'agrandir une construction en plan et/ou en élévation quelle que soit la filière d'origine (sèche ou humide).
L'extension prend alors la forme de modules que l'on emboîte à la trame d'origine ou bien de panneaux d'ossature finis ou semi-finis greffés à la construction primaire.
De mise en oeuvre rapide, l'extension bois est la solution gain de place par excellence. Elle admet par exemple :
- d'étirer un volume côté jardin,
- d'élargir un volume d'étage par encorbellement,
- de surélever la toiture et d'ajouter un niveau,
- d'insérer un volume supplémentaire au-dessus d'un garage,
- de prolonger un pignon...
Unique
De par la légèreté et la souplesse du matériau bois, la filière sèche s'accommode de tous types de terrains, y compris les plus difficiles (à forte déclivité, meuble, exigu, enclavé, à fort vis à vis...).
À lire sur le sujet : Construction bois : Le choix tout-terrain
Dans ce cas, les solutions bois retenues donnent bien souvent lieu à des constructions uniques aux espaces originaux, grâce à l'aménagement :
- de volumes ouverts à charpente bois apparente,
- de surplombs en mezzanine,
- d'espaces en encorbellement ou sur pilotis,
- d'ouvertures spacieuses de type murs rideaux ou angles vitrés,
- de terrasses et decks prolongeant l'intérieur...
Modulable à souhait, la maison bois répond à la pluralité de notre époque et de nos modes de vie !
Deux exemples d’espaces aménagés sur mesure
Un petit jardin d'hiver s'ouvrant sur une terrasse.
