Plancher bois : Abaques de solivage Plancher bois
Mis à jour le 11 mai 2023 à 10:48:10
Quelle solution choisir pour le sol de votre plancher bois ? Découvrez la notion d'abaques de solivage et les parquets adaptés à votre configuration.
Que sont les abaques de solivage ?
Les abaques de solivage permettent de déterminer la dimension des entraxes ainsi que la section des solives en fonction de la charge d'exploitation des pièces d'habitation (exprimée en kg/m²), et donc de choisir le parquet adéquat. Suivant la configuration de vos pièces il faut tenir compte de valeurs différentes. Gardez toujours à l’esprit que l’entraxe des solives doit être un sous-multiple de la longueur des panneaux de plancher retenus et éventuellement de celle des lames pour que les petits côtés de ceux-ci soient toujours supportés.
Il existe trois types de configuration destinés à une utilisation domestique :
  • les planchers courants,
  • les planchers courants sans cloisonnement
  • les planchers légers.
A ces trois types de configuration correspondent également différentes valeurs d'entre-axe. Bien choisir la valeur des entre-axes c'est assurer la solidité du plancher.
A titre d'information, nous vous proposons des tableaux détaillés de la charge d'exploitation et des types d'entre-axes selon le type de configuration que vous envisagez.
La norme appliquée pour une habitation est de l'ordre de 150 kg/m². Cette valeur comprend 20 % de charge permanente (30 kg/m²) et 80 % de charge temporaire (120 kg/m²).
Plafonds, cloisons et matériaux...
Aux charges permanentes, il ne faut pas oublier de prendre en compte les plafonds, les cloisons, le poids propre des matériaux, les revêtements de sol...
Les valeurs indiquées dans les tableaux suivants doivent obligatoirement s'appliquer à une construction de type habitation. Les planchers installés à des fins de stockage, pour des greniers, des terrasses ou des toitures font appel à des calculs d'abaques différents.
Plancher courant :
Charges 120 (permanentes) + 120 (temporaires) kg/m²
Portées en mm Entraxe
340 à 360 mm
Entraxe
400 à 420 mm
Entraxe
495 à 515 mm
2 500 38 x 150 38 x 175 - 50 x 150 38 x 175 - 50 x 150
3 000 63 x 150 - 38 x 175 63 x 175 - 38 x 200 63 x 175 - 38 x 200
3 500 50 x 200 - 63 x 175 50 x 200 x 75 x 175 63 x 200
4 000 63 x 200 75 x 200 75 x 225
4 500 75 x 225 75 x 225 75 x 250
5 000 75 x 250 75 x 250 100 x 250
5 500 100 x 250 100 x 250 - 75 x 280 100 x 280 - 75 x 300
6 000 100 x 280 - 75 x 300 100 x 280 - 75 x 300 100 x 300
Plancher courant : Charges 75 (permanentes) + 120 (temporaires) kg/m²
340 à 360 mm
Entraxe
400 à 420 mm
Entraxe
495 à 515 mm
2 500 38 x 150 38 x 150 38 x 150
3 000 50 x 150 - 38 x 175 63 x 150 - 38 x 175 50 x 175 - 38 x 200
3 500 38 x 200 - 63 x 175 63 x 175 63 x 200
4 000 75x 175 - 63 x 200 63 x 200 75 x 200
4 500 75 x 200 75 x 225 75 x 225
5 000 75 x 225 75 x 250 75 x 250
5 500 75 x 250 100 x 250 100 x 280
6 000 100 x 250 - 75 x 280 100 x 280 - 75 x 300 75 x 300
Plancher courant : Charges 55 (permanentes) + 120 (temporaires) kg/m²
340 à 360 mm
Entraxe
400 à 420 mm
Entraxe
495 à 515 mm
2 500 38 x 125 38 x 150 38 x 150
3 000 38 x 150 50 x 150 - 38 x 175 38 x 175
3 500 38 x 200 63 x 175 63 x 175 - 50 x 200
4 000 50 x 200 - 63 x 175 75 x 175 - 63 x 200 63 x 200
4 500 63 x 200 75 x 200 75 x 225
5 000 75 x 225 75 x 225 75 x 250
5 500 75 x 250 75 x 250 100 x 250
6 000 100 x 250 100 x 250 75 x 300
Les abaques de solivage permettent de déterminer la taille des entre-axes en fonction des charges permanentes et temporaires exercées au sol.
Tags
    aucun pour le moment.
