terrasse bois piscine
je veux implanter une terrasse bois autour de ma piscine sur ancien carrelage un peu passé de mode et ayant subit "l'outrage" du temps
donc de la réno
j'ai choisi du pin rouge us classe 4 + lambourdes idem
la hauteur finale de la terrasse sera  patins caoutchouc  8mm lambourde 3.8 cms lame pin 2.8 cms soit 7.4 cms
j'ai été obligé de sortir les margelles pierre car galbées elles étaient trop hautes
je me retrouve donc avec une piscine découverte de margelles et rail hung apparent ....vous voyez le topo?
ma piscine est en L aux angles rentrants et sortants arrondis
question:
comment je traite le retour de la terrasse c'est à dire la jonction entre le rail hung et la terrasse
est ce que je mets une lambourde au dessus du rail pour " boucher" le dessous de la terrasse? vous voyez ce que je veux dire?
mes lambourdes ne sont pas rabotées ça va faire moche non?
j'attends vos idées, conseils et expérience.
merci
1. terrasse bois piscine il y a 4 ans
Bonjour, les patins caoutchouc autour de votre piscine sont des plots terrasse ? J'ai récemment acheté des plots terrasse réglables sur www.Plots-Direct.com. Ces plots étaient les moins cher que j'ai trouvé sur le net et se sont avérés etre d'excellente qualité. Le contour de ma piscine est en dalle, et ma terrasse en lames ipe, posees sur des plots lambourdes.
