Terrasse Douglas Naturel
Je me suis lance dans un projet de terrasse bois et je souhaiterais avoir votre avis et conseils sur la construction de celle ci.
Pour info j'ai déjà commandé tout mon bois et ma maçonnerie.
Je vous présente le projet :
- C'est une terrasse de 5,6m de profondeur sur 7,6m placé devant une baie vitrée.
- Mon sol n'ai pas de niveau j'ai une butte devant la baie vitrée d'environ 90 cm de hauteur et cette terre est tassé depuis environ 5-6 ans.
- Je part sur 10 plots béton de 30*30. 2 rangés de 4 plots et 2 autre plots béton pour l'escalier.
- J'ai commandé ma terrasse chez "Les bois du Midi" avez vous  des avis sur cette société ?
- Je suis parti sur du Douglas naturel classe 3 +( saturateur plus tard)
- Il ma été conseillé de mettre des cales de 5 mm entre le poteau béton et mes 3 montants parallèles à la maison.
- Pas de bande d'étanchéité et pas de pente pour la terrasse.
- Je pensais faire des fondations de 40*40 sur 60 de profondeur pour mes 10 poteaux et le faire à la tarriére ??
- Je souhaiterais mettre le coté lisse de mes lames sur le dessus
Je joint en photo le plan de terrasse + photos du bois etc pour avoir votre avis
1 er Problème :
J'ai actuellement un souci pour la muraliére de 45*145 sur 6 m de long car le fournisseur ma donné des goujons d'ancrage de 78 en M10.
Si je calcule, ma muralière fait 4,5cm + 0,5 cm de cale entre le mur et ma muralière + environ 1 cm pour pouvoir fixer mon boulon cela fait déja 6cm donc il me resterais 1,8 cm de fixation dans le mur.
Je trouve cela vraiment trés trés peu non ? je pense que le fournisseur c'est tromper dans la longueur de mes goujons d'ancrage. Combien fraudais il environ dans le mur ? dois je ajouter du scellement chimique?
Le fournisseur ne ma pas fourni de bande d'étanchéité il ma dit. Si vous voulez je peux vous en rajouter mais il ne trouve pas cela nécessaire. ???
De plus il ma dit pas de pente .
et il ma dit aussi lors du platelage de fixer mes 2 lames sur une seule poutre de 4,5 de large. Penser vous cela correct car je vois partout qu'il fraudais 2 poutres.
Second pb avec mes fixation poutre et sabots :
Comme vous voyez sur le schéma en angle j'ai des vis électro zingué de 12 cm ( 4 par poutre)qui vont s'entrechoquer avec les pointes de mes sabots.
Du coup je ne sais pas si je peux utiliser des vis plus courtes? J'ai penser aussi à des sabots avec ailes en intérieur mais cela n'existe pas pour les poutre de 4,5cm d'épaisseur.
Qu'en pensez vous?
[URL=https://www.casimages.com/i/200803122115201044.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/08/03/200803122115201044.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/200803122117698893.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/08/03/200803122117698893.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/200803122258476598.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/08/03/200803122258476598.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/200803122321439657.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/08/03/200803122321439657.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/200803122330356525.png.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/08/03/200803122330356525.png[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/200803122437921998.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/08/03/200803122437921998.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/200803123623590394.png.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/08/03/200803123623590394.png[/IMG][/URL]
12 réponses
11-12 sur 12 réponses
1. Terrasse Douglas Naturel il y a 4 ans
Pardonnez-moi, mais je ne vais pas répondre sur des détails, alors qu'on ne sais même pas si la structure est correcte.
2. Terrasse Douglas Naturel il y a 4 ans
C'est un professionnel qui à fait la structure donc elle devrais etre correcte
Dsl mais ce n'ai pas des details c'est un pb qui m'empéche d'avancer
