Terrasse sur pilotis
j'envisage la création d'une terrasse sur pilotis à 1 m du sol. J'aimerais avoir votre avis sur l'ensemble et quelques points spécifiques.
Les dimensions sont 15,70 m x 3 m.
Les lames sont en douglas 150x27 posées parallèle à la façade
J'envisage une double structure comme suit :
des poteaux de 120x120 arrimer dans le sol par pieux métalliques de 60 cm.
Sur ces poteaux viennent se fixer des bastaings de 63 x175. en 5m.
1ere question pour l'arrimage bastaing/poteau faut il absolument utiliser des boulons? Ou est ce qu'il est envisageable
de pratiquer un encoche dans le poteau (environ 60) dans laquelle le bastaing serait posé et fixé avec 2 vis de ce type en diamètre 10? ( ou 12)
Sur les bastaings seront posés des lambourdes 60x40 avec un entraxe de 45-50cm
Pour l'entraxe des bataings, je prévois un poteau tous les 150 cm dans la largeur et tous les 90 cm en profondeur. ( soit 4 lignes de 11 poteaux) cel vous semble t il correct?
Enfin concernant les lames : elles font 5 m de long , est ce problématique pour la fixation?
peut on envisager une fixation par dessous à travers la lambourde ( a priori pas idéal)
sinon pour avoir des fixation invisibles j'avais repéré le système Camo ( fixation en biais dans la hauteur de la lame) mais il ne prend des lames qu'en 145mm.
