Toiture plate inversée et résistance charpente Bois
Bonjour, Je n’ai pas de réponse à mon dernier message, il y a pas mal de vues mais je ne sais pas si j’ai loupé quelque chose sur les règles du forum ou autres, ou si vous pensez que ça a déjà été traité, je me permets donc de refaire un sujet au cas où. Ou alors personnes n’a d’idées ???? J’ai construit un garage de 6mx5m (côtes intérieures) en parpaing avec une toiture plate ossature bois , pente entre 2 et 3%. J’ai de la condensation sous mes plaques d’agglomérés lorsque la température passe sous les 0°. J’ai en moyenne 80% d’humidité malgré un extracteur d’air en partie haute et une entrée d’air en partie basse à l’opposée. Le garage n’est pas isolé, et il est enduit à l’extérieur. Je vais donc faire une toiture inversée pour essayer de régler ce problème. L’ossature est en madrier 75x225 SAPIN CLASSE 2. (8.5kg/m) J’ai mis dessus des plaques visées d’aggloméré CTBH P5 2047x917x19mm (13,56kg/m²) L’étanchéité est en EPDM 1.5mm Les madriers sont posés sur des sabots SAE 380x76x2 clouage partiel pour l’instant. Donc la portée est de 4.85m (5m-2x75mm) l’entraxe est de 50cm. J’ai mis des madriers en muralière fixés dans le chainage horizontal en béton armé avec des goujons Ø10-150. 8 sur la longueur des 6m et 6 sur la largeur de 5m. Les acrotères font entre 15 et 22 cm. Pour l’isolation inversée je vais installer des panneaux de polystyrène Extrudé XPS 60mm, un écran ROFF 115 et je vais lester avec des plaques de béton armé 100Kg/m² . Je vais repartir 19 plaques de 2500x250x40mm et des cailloux roulé 20-40 sur 35mm d’épaisseur entre les plaques,1600kg/m3 il me semble soit 56Kg/m². J’ai donc 12m² de plaque et 18m² de cailloux soit 2200 kg de charge total sur les 30m² de toiture. Soit 73Kg/m² + 14Kg/M² de CTBH P5 soit 87kg/m² environ et 220kg de charge permanente sur un madriers si je ne me trompe pas. Et Il y aura aussi de poids de la neige ponctuellement. J’ai vu que les 75x225 Serait un peu limite sur différents abaques pour du plancher, notamment ceux de Boisphile, mais c’est indiqué aussi que c’est différent en toiture etc… donc je voudrais des avis. Pourriez-vous me dire si ces données vous semblent correct et si vous pensez que la structure est assez dimensionnée. Pour le vent et la neige je suis de cambrai 59400. Merci d’avance
