Correction différences de niveau parquet massif
Bonjour à tous, nous allons emménager dans un appartement dont le parquet massif présente dans un piece des différences de niveau allant parfois jusqu’à +1cm voire +1,5cm par rapport au reste de l’appartement.
Plutôt que de refaire entièrement cette zone (déposer la chape qui présente une sorte de bosse) pensez vous qu’il est possible de poncer la zone problématique (environ sur 10m2) ? L’épaisseur du parquet massif est de 23mm et il est collé.
Qu’en pensez vous?
Merci de vos conseils,
Carole
1. Correction différences de niveau parquet massif il y a 3 ans
La réponse est non !
1) 10 mm ce n'est pas catastrophique.
2) Comment savez-vous que c'est la chape qui "fait une bosse" ?
3) Un parquet massif en 23 mm ne se colle pas.
4) Si vous poncez, vous allez amincir les lames, et il n'y a que 7.5 mm de bois avant de trouver l'assemblage.
De plus cela va déséquilibrer les lames qui risquent ensuite de tuiler.
5) Si le parquet est réellement collé sur une chape, il fait partie intégrante et donc indissociable de le structure de l'appartement et donc par définition c'est "une partie commune" à laquelle on ne peut pas toucher.
2. Correction différences de niveau parquet massif il y a 3 ans
Merci de votre retour. On a les informations sur le sol via l'entrepreneur qui a posé le parquet qui est effectivement collé (et c'est bien un modèle qui se colle d'après le vendeur de ce parquet). Après vérification sur le modèle de parquet : sur les 2,3cm il y a 0,9cm de couche d'usure ponçable. Enfin, on a bien légalement le droit de modifier ce sol (chape et/ou revêtement) donc aucun souci de ce côté là.
Vu la couche d'usure, la question c'est est ce qu'il y a un risque à poncer ce que cette couche d'usure permet  sur la zone surélevée? peut être faut-il poncer un peu moins que 0,9cm?
Clairement on ne va pas résoudre la totalité du pb... mais si on peut bien l'atténuer ce serait pas mal :-)
On va essayer de trouver un bon menuisier pour voir ce qu'il en pense mais si vous avez des conseils n'hésitez pas!
3. Correction différences de niveau parquet massif il y a 3 ans
Perso, je ne le ferais pas, parce que vous allez changer l'aspect du parquet, là où il sera poncé, mais comme toujours, vous ferez comme vous voulez !!!
4. Correction différences de niveau parquet massif il y a 3 ans
:-) On ne va pas le faire je pense. Merci pour tout!
