Solivage terrasse bois
il y a 1 an
Bonjour à tous, Après avoir parcouru le forum, je n'ai pas vraiment trouvé de cas similaires au mien. Je prévois de réaliser une terrasse en cumaru sur une double structure (solives + lambourdes) Les lambourdes seront posées avec une entraxe de 40cm. J'envisage des solives de 70mm*145mm, avec une portée de 2m (entre chaque plots béton sur lesquels les solives seront posées) et une entraxe de 65cm. Est-ce que cette section vous semble suffisante ? Merci de vos réponses Damien
14 réponses
11-14 sur 14 réponses
1. Solivage terrasse bois il y a 1 an
J'ai déjà cherché mais comme vous vous en doutez, personne ne veut reprendre le chantier. SI je m'y colle, c'est que je n'ai vraiment pas le choix
2. Solivage terrasse bois il y a 1 an
Pourquoi ""reprendre"" le chantier ? Il a déjà été commencé ?
3. Solivage terrasse bois il y a 1 an
En quelque sorte, j'ai les lames de terrasses, et les plots bétons sont faits.
Pour résumer très succinctement, l'artisan (qui était censé avoir pignon sur rue...) est tombé d'un chantier il y a un an, a été arrêté, et juste après avoir repris, son local à brûlé (avec son matos et ses stocks de bois à l'intérieur).
C'est pour ça que j'essaie de tout comprendre.
4. Solivage terrasse bois il y a 1 an
Bon, ça ne sert à rien de vous dissuader, vous êtes de toute façon parti pour le faire...
Le risque d'instabilité est très grand, et apparaitra justement lors de la reprise d'humidité quand il sera en situation exposée à l'extérieur.
Donc, déjà, réduisez l'entraxe des lambourdes à 30 cm, vissage à travers lames avec des vis A2 de 50 x 5, à 2 cm des rives et des têtes de lame.
Toutes les têtes de lames devront reposer sur une lambourde (donc deux lambourdes à chaque jonction entre deux lames).
Les lambourdes seront protégées de l'humidité par une bande bitumeuse.
Si cela est possible, utilisez en plus des cales de désolidarisation adaptées entre les lambourdes et les lames.
Prenez l'humidité actuelle de vos lames de cumaru, je vous indiquerai la dilatation nécessaire entre les lames.
Donnez moi aussi votre département.
Mais bon,  c'est un véritable boulot de spécialiste, je pense que vous seriez plus inspiré de faire mettre en œuvre la garantie de parfait achèvement de l'artisan...
