SOLIVAGE POUR CREATION TERRASSE TROPEZIENNE
Bonjour ,
Et merci par avance de vos avis éclairés sur mon projet de création d'une terrasse tropezienne.
Les solives actuels d'une portée de 6m en section 75x225, entracte de 50cm ont déjà bien vieillis et fléchis.
Elles sont encastrés à chaque extrémité de 15cm dans des murs fait de pierres et machefer.
Elles n'encaisseront pas la nouvelle charge...
1ere hypothèse :
reposer entre les solives actuels, de nouvelles solives, mais quels sections devront elles avoir pour assurer la charge habitable de la terrasse bois sur plot, étanchée par des pros, en dessous?
2eme hypothèse :
La votre....
Merci.
20 réponses
1-10 sur 20 réponses
1. SOLIVAGE POUR CREATION TERRASSE TROPEZIENNE il y a 4 ans
La terrasse tropezienne mesurera 4,5m x 3,3m
Ci-joint 2 croquis
2. SOLIVAGE POUR CREATION TERRASSE TROPEZIENNE il y a 4 ans
3. SOLIVAGE POUR CREATION TERRASSE TROPEZIENNE il y a 4 ans
Bonjour,  veuillez trouver ci ci-dessus une vue de dessus du solivage actuel.
Mon projet est de refaire un solivage entre celui existant avec des solives de section Supérieur. (10×30 ou un peu moins si suffisant).
Ce nouveau solivage devra supporter la charge d'une terrasse tropezienne.
Sur les 6 m de portée, 3m seront dédié à cette terrasse, les 3 autres à la partie habitable.
Le solivage actuel reste en place car il y a le faux plafond de l etage i inférieur fixé dessus (cf vue de cote jointe)
4. SOLIVAGE POUR CREATION TERRASSE TROPEZIENNE il y a 4 ans
5. SOLIVAGE POUR CREATION TERRASSE TROPEZIENNE il y a 4 ans
En plus net c est mieux!
MERCI de votre aide et de votre compréhension.
6. SOLIVAGE POUR CREATION TERRASSE TROPEZIENNE il y a 4 ans
7. SOLIVAGE POUR CREATION TERRASSE TROPEZIENNE il y a 4 ans
Certes, mais il manque quand même des précisions :
La toiture couvre la partie intérieure, mais pas la partie extérieure, hors sous la partie extérieure il y a quoi, une pièce habitable ? Il faut donc une étanchéité, Quoi ? Une isolation, quoi ? avec des relevés, combien, hauteur ??, une évacuation EP ?
 De plus entre la partie intérieure et la partie extérieure il y a quelque chose, un mur ? en bois ? en alu, en vitre  ? Quel poids à mi-solives ???
Si vous voulez des réponses il faut encore travailler le projet un peu plus.
8. SOLIVAGE POUR CREATION TERRASSE TROPEZIENNE il y a 4 ans
Sous la partie interieur, ce sera le coin cuisine donc charge courante d'une habitation.
Entre la partie intérieur et exterieur, une ossature bois en 50x145mm avec baie coulissante 200x240, isolation de 150mm, osb3 en bardage puis delta vent et bardage bois exterieur.
En partie extérieur,  une isolation de 6cm sous l'étanchéité goudron. Par dessus isolant extrudé de 3cm puis plot et carrelage (30kg au m2). Toute la partie étanchéité bardage est traité par un pro
9. SOLIVAGE POUR CREATION TERRASSE TROPEZIENNE il y a 4 ans
Entre la partie intérieur et extérieur il n y a pas de poids de charpente.
La panne de toiture sera en retrait de 30cm de l ossature bois.
La face intérieur sera doublé par du placo
10. SOLIVAGE POUR CREATION TERRASSE TROPEZIENNE il y a 4 ans
J estime le poids total de l'ossature bois/isolation/bardage + baie coulissante à 400kg sur la largeur de 4,5m
