Avis sur dimensionnement plancher bois pour rénovation longère
Bonsoir à tous,
Je me lance sur ce forum après avoir passé beaucoup de temps à lire des dizaines de fil de discussion sur les planchers bois ! Ce forum est génial, merci aux intervenants pour leurs conseils.
J'aimerai avoir votre avis sur un projet de rénovation en cours. C'est une longère bretonne datant d'avant 1900. Les murs sont en granit avec mortier à la terre. Le RDC était habité, l'étage sous comble était un grenier.
Je compte refaire entièrement le plancher de l'étage (80m2) en plancher bois.
L'étage sera composé de 4 chambres, 1 salle de bain et 1 WC.
Le plancher serait en OSB3 directement sur solive + revêtement parquet (chambre, WC) et carrelage (SDB) directement dessus.
Chaque chambre pourrait accueillir un lit double + 2 grandes armoires + 1 bureau
Les cloisons seraient faites en ossature bois + Placo BA13. Un faux plafond sera fait en BA13 + rail métallique.
L'isolation serait en laine de bois pour plancher et cloison.
En fonction de ce que j'ai pu trouver comme information et abaques sur internet, voici les éléments de structures choisies
J'ai pris les données suivantes :
Portée = 6m
Entraxe solive = 50cm
Charges Exploitations 150kg/m2
Charges Permanentes 120kg/m2
Muralière en Steico LVL R 45X400
Corbeaux métallique tube carré 40x40 entraxe 60cm
Solive en Steico Joist SJ90x400
Plancher OSB3 250x125 18mm
Que pensez vous de tous ces éléments ? Le plancher sera t-il suffisamment solide ?
De plus comment isoleriez vous une section de 40cm de solive Steico joist ? La totalité des 40cm ou juste la moitié ?
Je vous remercie par avance pour votre temps et votre aide !
