Avis sur dimensionnement plancher bois pour rénovation longère
il y a 4 jours
Bonsoir à tous,
Je me lance sur ce forum après avoir passé beaucoup de temps à lire des dizaines de fil de discussion sur les planchers bois ! Ce forum est génial, merci aux intervenants pour leurs conseils.
J'aimerai avoir votre avis sur un projet de rénovation en cours. C'est une longère bretonne datant d'avant 1900. Les murs sont en granit avec mortier à la terre. Le RDC était habité, l'étage sous comble était un grenier.
Je compte refaire entièrement le plancher de l'étage (80m2) en plancher bois.
L'étage sera composé de 4 chambres, 1 salle de bain et 1 WC.
Le plancher serait en OSB3 directement sur solive + revêtement parquet (chambre, WC) et carrelage (SDB) directement dessus.
Chaque chambre pourrait accueillir un lit double + 2 grandes armoires + 1 bureau
Les cloisons seraient faites en ossature bois + Placo BA13. Un faux plafond sera fait en BA13 + rail métallique.
L'isolation serait en laine de bois pour plancher et cloison.
En fonction de ce que j'ai pu trouver comme information et abaques sur internet, voici les éléments de structures choisies
J'ai pris les données suivantes :
Portée = 6m
Entraxe solive = 50cm
Charges Exploitations 150kg/m2
Charges Permanentes 120kg/m2
Muralière en Steico LVL R 45X400
Corbeaux métallique tube carré 40x40 entraxe 60cm
Solive en Steico Joist SJ90x400
Plancher OSB3 250x125 18mm
Que pensez vous de tous ces éléments ? Le plancher sera t-il suffisamment solide ?
De plus comment isoleriez vous une section de 40cm de solive Steico joist ? La totalité des 40cm ou juste la moitié ?
Je vous remercie par avance pour votre temps et votre aide !
13 réponses
11-13 sur 13 réponses
1. Avis sur dimensionnement plancher bois pour rénovation longère il y a 3 jours
Hypothèses de calculs : Plancher pour surface habitable – Charges permanentes 150kg/m² - Charges d’exploitation 150kg/m². Solivage en BLC (Bois Lamellé-Collé) GL24 sections disponible en import, entraxes 417mm. Muralières en LVL Kerto ‘’S’’ section 51 x 400.
Solives courantes – Portée 5978 – Entraxes 417 – Section BLC 90 x 320 – Poids unitaire 95 kg – Réactions aux appuis 420kg – Flèche à terme après fluage L/450 – Déformation attendue de l’ordre de 13mm.
Fixation par sabots métalliques GLE 540-90-2.5 en clouage partiel par 14 pointes CNA 4 x 50 sur porteur (muralière) et 9 sur porté (solive) – Prendre 4 sabots GLI pour les deux solives d’extrémités.
Solives boiteuses – Portée 4380 – Entraxes 417 – Section BLC 90 x 270 – Poids unitaire 60 kg – Réactions aux appuis 300kg – Flèche à terme après fluage L/690 – Déformation attendue de l’ordre de 6mm.
Fixation par sabots métalliques GLE 440-90-2.5 en clouage partiel par 8 pointes CNA 4 x 50 sur porteur (muralière) et 6 sur porté (solive).
Chevêtre – Portée 2829 – Bande de chargement 2235 + Garde-corps – Section BLC 90 x 320 – Poids unitaire 45 kg – Réactions aux appuis 1140kg – Flèche à terme après fluage L/640 – Déformation attendue de l’ordre de 5mm.
Fixation par sabots métalliques GSI 540-90-2.5 en clouage total par 32 pointes CNA 4 x 50 sur porteur (solive d’enchevêtrure) et 16 sur porté (chevêtre).
Solives d’enchevêtrure – Portée 5978 – Entraxes 417 + Cloison OB et BA13 + Charge concentrée chevêtre – Section BLC 140 x 400 – Poids unitaire 185 kg – Réactions aux appuis 1410kg côté trémie et 890kg côté opposé – Flèche à terme après fluage L/440 – Déformation attendue de l’ordre de 14mm.
Fixation par sabots métalliques GLI 720-140-2.5 en clouage total par 46 pointes CNA 4 x 50 sur porteur (muralière) et 26 sur porté (solive).
Dalles de plancher OSB 3 en 2500 x 675 x 22mm – Pose perpendiculaire aux solives à joints décalés – Petites rives supportées et fixées sur les solives – Fixation par vis à filetage partiel 5 x 60 avec entraxes de 150 mm sur petites rives et 300 mm en partie courante – Assemblages collés au mastic colle.
Corbeaux métalliques avec entraxes de 500 mm.
Solivage sur muralières pour murs maçonnés.
En rénovation, le remplacement de planchers revient assez souvent et avec lui la pose de solives sur muralières. Constatant régulièrement des mises en œuvre "hasardeuses" voire quelques fois "limites" il me parait utile de présenter cet article décrivant une manière simple de mise en œuvre à la portée de tous.
Solivage fixé sur muralières posées sur corbeaux métalliques scellés dans des murs maçonnés.
1)  Les corbeaux : Il est possible de se procurer des corbeaux prèts à être scellés. Toutefois il est également possible de les fabriquer soi-même avec du tube carré de section 30x30 ou 40x40mm. Coupez des longueurs de 20 ou 25 cm selon l’épaisseur de la muralière. Couper une extrémité en 4 sur 20 ou 30mm et pliez légèrement les 4 morceaux vers l’extérieur pour faire une "queue de carpe". A 25mm de l’autres extrémité percez un trou de Ø 5mm traversant le tube de part en part.
2)  Les muralières : Elles peuvent être en bois massif ou en LVL. Il n’est pas nécessaire de prévoir de grosses épaisseurs, 50, 51 ou 63mm suffisent. Suivant la longueur des murs, les muralières peuvent être en un seul ou plusieurs éléments qui n’ont pas besoin d’être assemblés entre eux. Afin d’éviter le contact direct avec la maçonnerie et éviter d’éventuelles transmissions d’humidité, protégez la face située contre le mur avec un feutre bitumeux agrafé ou passez une ou deux couches de goudron liquide au pinceau.
3)  Le positionnement : Déterminez la position de l’arase inférieure de la muralière, de telle sorte que les arases supérieures de celle-ci ainsi que celles des solives se situent au même niveau. De préférence en utilisant un laser, tracez l’arase inférieure sur toute la longueur. Également au laser, reporter le traçage sur le mur opposé, de telle sorte que le solivage soit bien de niveau. En fonction des entraxes qui vous auront été communiqués tracez les emplacements des percements qui recevront les corbeaux. Les premiers de telle sorte qu’ils se situent à 15 ou 20 cm des extrémités des muralière ou des éléments de muralières. Les autres répartis de préférence à égales distances en respectant au mieux les entraxes donnés.
4)  Mise en œuvre : Effectuer des percements de la profondeur nécessaire aux emplacements tracés. Scellez au ciment prompt additionné de quelques tuileaux préalablement mouillés, non pas les deux corbeaux d’extrémités mais les deux suivant en prenant soin : A) De faire en sorte que le dessus du tube se situe au niveau du tracé initial de l’arase inférieur de la muralière. – B) Que le tube soit bien de niveau dans les deux sens. - C) Qu’il dépasse du mur de l’épaisseur de la muralière. – D) Que le percement de l’extrémité du tube soit en position verticale.
Lorsque les scellements sont secs, c’est généralement assez rapide, posez la muralière, coté protégé vers le mur, sur ces deux corbeaux et maintenez là en place avec une vis de 5 x 70 ou 80 placée dans les trous du tube. Positionnez tous les autres corbeaux de la même manière en les maintenant avec une vis. Vérifiez au laser que la muralière ne flèche pas par son propre poids, ce qui arrive avec du bois massif. Si tel est le cas, redressez-la soit avec un étai soit en la maintenant avec une ou deux chevillettes/
Complétez les autres scellements avec du mortier complété avec quelques tuileaux mouillés.
Répétez l’opération autant de fois que de muralières.
Il ne reste plus qu’à tracer les emplacements des solives sur les muralières en respectant bien les entraxes et à fixer les sabots de telle sorte que l’arase supérieure de la solive se situe précisément au niveau de l’arase supérieure de la muralière. Pour cela, coupez un morceau de solive de 8 ou 10cm qui vous donnera la position précise.
ATTENTION, La fixation des sabots ne doit rien au hasard et/ou à l’improvisation. Généralement le type de clouage vous est communiqué, dans le cas présent c’est "bois-bois" et précisé clouage partiel ou total selon la réaction d’appui de la solive. En cas de clouage total, TOUS les trous du sabot reçoivent des pointes. En cas de clouage partiel le nombre de pointes vous est communiqué, sur porteur (La muralière) et sur le porté (La solive). Le plus souvent un trou sur deux. Il est indispensable d’utiliser les pointes ou vis prescrites par le fabricant des sabots. Celles-ci présentent un profil spécial adapté au diamètre des trous et non des pointes ou des vis courantes.
2. Avis sur dimensionnement plancher bois pour rénovation longère il y a 2 jours
Boisphile,
Un immense merci pour cette étude approfondie et vos conseils de mise en oeuvre ! vous m'enlevez une sacré épine du pied.
3. Avis sur dimensionnement plancher bois pour rénovation longère il y a 1 heure
Bonjour Luminhir,
Pouvez-vous nous faire un retour sur votre projet de rénovation.
Votre rénovation est un sacré chantier et je suis curieux, merci et bon week end
