Solivage Toiture terrasse végétalisée
Je vais me lancer dans la construction de mon garage en ossature bois. Il est accolé à la maison.
La maison est dans le 38 à 500 m alt
J’ai commencé des plans d’ebauche du solivage et je cherche à le dimensionner.
Toiture terrasse, 3% en 2 pentes, une évacuation par pente.
Hypothese 220kg/m2 (isolation entre solive + au dessus, étanchéité , Galets, « terre », neige)
Portées:
-poutre 6000mm
-grande solive 5200mm
-petite solive 3500
J’ai aussi dessiné la coupe avec le montage de la poutre faîtière.
Questions:
-dimensionnement des solives et de la poutre faîtière ( je suis parti sur : poutre 100x300, grande solive 75x225, petite 50x200)
-quel entrave ? 500mm ?
-fixation des solives à la poutre. Je pensais fixer une lambourde sur la poutre collée vissée et poser les solives dessus. Acceptable ?
-pour avoir une deuxième pente pour l’écoulement, je peux debillarder le côté bas des solives de manière progressive ?
J’espère ne pas avoir oublié d’infos !
Merci d’avance pour votre aide
Bonne soirée !
Yoan
