Toiture végétalisée section solives
Visiblement j'ai un problème pour publier mon message car impossible de le retrouver le lendemain.
Je vais donc essayé de le faire sans pièce jointe et tenté de vous expliquer ma demande d'aide pour les sections des solives pour mes toitures végétalisées comme par exemple: Toiture chaude, avec végétalisation light (65 kg/m² suivant le fabricant), EPDM, isolant polyuréthane 2 x 100 (R>9), pare vapeur, OSB, solive, (pas d'isolant intérieur), et placo plâtre.
Donc, mur ossature bois et muralière:
1 toiture portée de 4 mètres sur 6 mètres de long.
1 toiture portée de 8,80 mètres sur 8,90 mètres de long. Bien entendu, les 8,80 seront divisés en deux par une poutre lamellée collée avec solives de part et d'autre jusqu'aux muralières.
Je souhaite une aide sur les sections des solives ainsi que de la poutre lamellée collée.
Par avance merci
Angéla
