Section bois pour toiture epdm
Bonjour bonjour J'aimerai des conseils concernant des sections de bois pour une future toiture recevant epdm. J'ai réalisé une Surélévation en ossature bois 145x45 sur parpaing rez-de-chaussée de chaussée . Un plancher (4xlamelle colle 140x440 + bastaing + osb 22mm) accueillant l'étage. Je souhaite maintenant réalisé la toiture qui recevra epdm Pas de calais < 200m altitude Calcul approximative 150kg/m2 Pour l'ensemble des charges neiges et autres. La maison trapèze à des mesures 15.10m x 2.85m x 10.15m x 11.75m J'aimerai mettre 3 Lamellé collé Tous les 3 m Lc1 9.20m Lc2 6.90m Lc3 4.55m Bastaing 3m tous les 50cm. Quel section de lamellé collé conseillez vous. Rdc + étage : 6.10m maximum Merci
7 réponses
1-7 sur 7 réponses
1. Section bois pour toiture epdm il y a 2 ans
2. Section bois pour toiture epdm il y a 2 ans
PLANCHER :
Poutres en bois lamellé-collé GL24 de fabrication française.
Portée 9200 - Bande de chargement 3000 - Section 160 x 720 mm - Poids 580 kg - Réactions aux appuis 3950 kg - Surfaces d'appuis 160 x 100 mm - Flèche à terme L/400 - Déformation maxi 22mm.
Portée 6900 - Bande de chargement 3000 - Section 160 x 540 mm - Poids 330 kg - Réactions aux appuis 2900 kg - Surfaces d'appuis 160 x 100 mm - Flèche à terme L/410 - Déformation maxi 17mm.
Portée 4550 - Bande de chargement 2000 - Section 160 x 315 mm - Poids 130 kg - Réactions aux appuis 1270 kg - Surfaces d'appuis 160 x 80 mm - Flèche à terme L/440 - Déformation maxi 10mm.
Solives BM C24 - H 18% maxi - Portée 3000 - Entraxes 500 - Section 75 x 150 - Réactions aux appuis 190kg - Flèche à terme L/350 - Déformation maxi 9mm.
Fixation par sabots métalliques SAEL 300-76-2 en clouage partiel avec 8 pointes CNA 4 x 50 sur porteur (poutre) et 4 sur porté (solive).
Toiture terrasse  - Toiture chaude obligatoirement (selon croquis ci-dessous)
Portée 9200 - Bande de chargement 3000 - Section 160 x 585 mm - Poids 475 kg - Réactions aux appuis 1960 kg - Surfaces d'appuis 160 x 80 mm - Flèche à terme L/450 - Déformation maxi 20mm.
Portée 6900 - Bande de chargement 3000 - Section 135 x 450 mm - Poids 230 kg - Réactions aux appuis 1410 kg - Surfaces d'appuis 135 x 70 mm - Flèche à terme L/430 - Déformation maxi 16mm.
Portée 4550 - Bande de chargement 2000 - Section 110 x 270 mm - Poids 75 kg - Réactions aux appuis 610 kg - Surfaces d'appuis 110 x 60 mm - Flèche à terme L/415 - Déformation maxi 11mm.
Solives BM C24 - H 18% maxi - Portée 3000 - Entraxes 500 - Section 45 x 145 - Réactions aux appuis 100kg - Flèche à terme L/360 - Déformation maxi 8mm.
Fixation par sabots métalliques SAE 250-46-2 en clouage partiel avec 6 pointes CNA 4 x 50 sur porteur (poutre) et 4 sur porté (solive).
(Pour votre information, la rédaction de cette réponse a nécessité 1h15mn)
3. Section bois pour toiture epdm il y a 2 ans
Bonjour boisphile
Je vous remercie pour votre réactivité, votre réponse.
Je prend note de tout vos écrits.
Question bête :vos calculs sont pour 2 appuis, est il possible d'alléger sur 3 appuis.
Très bonne journée à vous
4. Section bois pour toiture epdm il y a 2 ans
C'est évident, mais attention, l'appui milieu reprend l'essentiel des charges et par exemple si on prend la poutre la plus longue, la descente de charge du poteau sera d'environ 2500kg sur une petite surface et il faudra sans doute effectuer un massif de reprise.
5. Section bois pour toiture epdm il y a 2 ans
Je vous remercie
Je vais voir pour un poteau 150x150 soit repris dans l'ossature 145x45 de la cloison en forçant les reprises pour bloquer.
Je vous remercie
6. Section bois pour toiture epdm il y a 2 ans
vous rendez vous compte de que cela représente plus de 11 kg/cm² ? (Multipliez par 10000 pour voir ce que cela ferait au m²)
7. Section bois pour toiture epdm il y a 2 ans
Oui merci 3 appuies pour lamellé collée 120x360
2 appuies pour lamellé collé de 90x320
Bonne journée
Merci pour vos renseignements, conseils et temps
1-7 sur 7 réponses
