section panne toiture suffisante ?
Je dois changer les 16 pannes de ma toiture et je me demande si la section que j'envisage de choisir est la bonne :
Il s'agit d'une toiture 2 pans avec une portée qui oscille entre 3620 mm et 3970 mm. L'entraxe entre les pannes est de 1650 mm.
les charges retenues sont les suivantes :
     - charges neige : 35 daN
     - charges vent : 78 daN + 35 daN charge extreme
     - chages toiture(isolation, film, placo ...) : 33 daN
Je pensais partir sur du 75x225 ou du 75x250, cela vous parait-il suffisant ?
Avec mes remerciements et en vous souhaitant une bonne journée,
1. section panne toiture suffisante ? il y a 3 ans
Il faut donner dans le détail : le lieu, la pente et le type de couverture.
2. section panne toiture suffisante ? il y a 3 ans
Oui effectivement j' ai oublié certains éléments :
Lieu : 30 km sud Poitiers ( 86) en plaine donc plutôt exposé au vent
Pente : 39%
Couverture : bac acier compris dans la charge des 33 daN de toiture
En vous remerciant
3. section panne toiture suffisante ? il y a 3 ans
Basé sur la portée max de 3970, et sur vos hypothèses, le 75 x 225 convient plus que parfaitement, vous pourriez même passer en 75 x 200.
4. section panne toiture suffisante ? il y a 3 ans
Merci beaucoup pour vos réponses et votre temps passé.
Je dois avouer que votre réponse me ravi.
Vu la faible différence de prix entre les 2 (environ 60 € TTC pour l'ensemble chez un spécialiste du bois)  je vais pouvoir choisir le 75x225 en toute tranquilité.
Vos conseils sont à suivre avec beaucoup d'intérêt. En tout cas pour moi je ne regrette pas de vous avoir suivi dans vos recommandations.
Encore merci
