Section des pannes pour toiture
il y a 37 minutes
Bonjour, je suis actuellement en train de monter un carport en parpaings de 20. L'ouverture est de 672cm, la profondeur de 570cm. La toiture 2 pans en tuile sera dans la profondeur. Les pannes devront donc mesurer aux alentours des 7m. J'habite dans la marne, pas beaucoup de neige. Mes questions : Quelle section de poutre en lamellé collé dois je prendre? ( 1 faîtière, 2 intermédiaires et celle au dessus de l'ouverture qui accueillera a terme une porte de garage) La sablière étant sur le mur dois je prendre du lamellé collé ? Étant en limite de propriété ( sur rue et voisin) je vais installer une gouttière nantaise. Dois je mettre ma sablière debout ou couchée sur le mur? Mes pannes ne doivent pas dépasser du mur côté rue. Puis les couler dans l'arase ? Le mur faisant 20cm y a t'il un appui minimum pour les pannes? Merci d'avance pour votre aide. Benoît.
