Section panne toiture suffisante ?
Bonjour, j'aimerais aménagé mes combles et je voudrais savoir si la panne intermédiaire actuelle peut supporter le supplément de poids de l'isolation et du placo.
Voici un schéma de la charpente :
J'ai donc une sablière, une intermédiaire et une faitière sur les lesquelles il y a des chevrons en sapin de 6,5 x 6,5cm tous les 30cm.
La pente est de 45° / 100%.
L'entraxe entre les pannes est de 2m.
Les pannes intermédiaires reposent sur des fermes, certaines font 2,50 de portée et d'autres 3,50m de portée.
En moyenne leur section est de 10x12cm en chêne (12 cm en vertical) posée dans le même angle que les chevrons.
En poids j'ai calculé :
Tuiles : 42kg/m2
Chevrons + liteaux : 5kg/m2
Isolation + fourrure = 5kg/m2
Ba13 : 10kg/m2
= 62Kg/m2
Par contre pour la neige (A1) et le vent (2) je ne sais pas trop.
La surface supportée par la poutre : 3.5m x 2m = 7m2
Ce qui ferait 7* (62 + neige + vent) = ?
Et ensuite j'imagine que la pente à une incidence sur le poids.
Pouvez vous m'aider ? Et éventuellement m'expliquer comment effectuer le calcul de la charge totale ?
Est ce que la section de la panne intermédiaire est suffisante :
pour les parties de 2.5m de portée ?
pour les parties de 3.5m de portée ?
Merci !
1. Section panne toiture suffisante ? il y a 2 ans
Panne intermédiaire côté portée 2500, OUI, mais côté 3500 NON.
Cela étant, pour aménager des combles faudrait il que le solivage l'accepte ?
2. Section panne toiture suffisante ? il y a 2 ans
Merci pour votre réponse.
Pouvez vous m'éclaircir ses les calculs effectués ? charges et flèche ?
Pour le solivage pas de soucis, cela a déjà été refait en prévision d'un aménagement.
Merci.
3. Section panne toiture suffisante ? il y a 2 ans
Quelqu'un pour m'éclaircir un peu plus ?
