Poutre s'effrite en poudre
il y a 1 an
Bonjour, J'ai acheté une maison et je découvre encore des choses au fils du temps... Une de mes poutres verticale au centre de la maison s'effrite en bas, sur une partie de son côté, sur 50 cm de haut. C'est une partie qui est collée à un mur porteur et quand je passe une spatule entre le mur et la poutre, c'est une poudre très fine, couleur de la poutre qui tombe... je reconnais une trace d'humidité mais pas collée à cet endroit. Est ce que ça peut être l'œuvre de parasite ou humidité ? Dois je m'inquièter ??? Merci
1. Poutre s'effrite en poudre il y a 1 an
Que porte ce poteau ? Quel bois, résineux ou feuillu ? section ?
2. Poutre s'effrite en poudre il y a 1 an
Il est probable que votre poutre en bois soit attaquée par des insectes xylophages (mangeurs de bois).
Si c'est le cas, il faut la traiter avec du Xylamon par exemple. Vous pouvez ensuite passer de la lazure bois, ou peindre votre poudre en bois avec des peintures adaptées (comme de la céruse).
