Dimensionnement panne toiture
Je dois refaire la charpente de ma grange (panne et chevron) d'une dimension de 15m x 8 m.
L'espace intérieur est fractionner par 3 fermes ce qui me donne des entraxes entre mur/ferme ou ferme/ferme compris entre 3630mm et 3980mm.
pour simplifier je pense que l'on peut se caler sur un entraxe de 4 m.
Les versant sont donc composés de la panne faitière + 2 pannes + panne sablière : l'entraxe entre chaque panne sera de 1660 mm.
voici les charges que j'ai retenu :
pente 39 %
charges vent (zone 2) : 78 daN + charges extrêmes 35 daN
charge neige (zone A1) : 35 daN soit 2625 dan/ versant
charge chevron : 468 daN / versant
poids poids lambris : 600 daN /versant
poids isolation : 450 daN / versant
poids bac acier : 600 daN / versant
poids film sous-toiture / pare vapeur / quincaillerie : 150 daN / versant
soit 66 daN / m2 + charge vent (je ne sais pas quelle valeur retenir avec la charge extrême)
Je pensais partir sur du75 x 250 ou du 100X250 cela sera t'il suffisant ?
En vous remerciant,
