Section pannes pour garage 8x5.5m
Je viens vous demander votre aide pour savoir quelle section de pannes dois-je utiliser pour la réalisation de la charpente de mon garage.
Voici les données.
-Dimension du garage 5.5x8m avec 8m entre chaque pignon. Toiture 2 pents
-pente de toit 30%
-tuile romane 44kg/m2
-pose d'un écran sous toiture
-c'est pour un garage donc je ne sais pas encore si je vais isoler... Sans doute.
-je me trouve en haute Garonne (31)
Étant donné la portée je pense que je vais être obligé d'utiliser du lamellé collé ?
D'autres part, en plus de la panne faîtière, ai-je besoin de panne intermédiaires (ça va dépendre de la section de la panne faîtière je pense ?) en bas de la pente je peux poser les chevrons directement sur mon mur ?
Ça fait beaucoup de questions mais je ne suis pas un expert. Mais je compte sur votre expérience :-)
Par avance merci pour votre temps.
7 réponse s
1-7 sur 7 réponse s
1. Section pannes pour garage 8x5.5m il y a 5 ans
-je me trouve en haute Garonne (31)  Où précisément ?
2. Section pannes pour garage 8x5.5m il y a 5 ans
A Saint lys 31470
3. Section pannes pour garage 8x5.5m il y a 5 ans
5 Pannes (2 par versant + faîtière) de portée 8000 en pose déversée sauf faîtière en pose d'aplomb - Pente 30 % - Charges permanentes 75 lg/m² - Temporaire 43 kg/m² - Entraxes 957 - Bois lamellé-collé de fabrication française GL24 traité anti-termite - Section 110 x 360 - Poids 150 kg - Réactions aux appuis 500 kg - Résultante parallèle à la pente 300 kg.
4. Section pannes pour garage 8x5.5m il y a 5 ans
Merci beaucoup pour cette réponse très claire !
Est-ce qu'il serait possible (avec des sections plus importantes) de passer sur une charpente avec 3 pannes, voire une seule panne faîtière?
Au vu du prix du lamellé collé j'envisage toutes les solutions... (en sachant que moins il y a de pannes, plus les chevrons devront être de section importante il me semble... Donc l'un dans l'autre je ne sais pas si je vais beaucoup gagner...)
Dans cette configuration à 5 pannes quelle section et entraxe de chevron je vais devoir utiliser ?
Par avance, merci beaucoup.
5. Section pannes pour garage 8x5.5m il y a 5 ans
Le conseil peut-être judicieux si tant est que l'on indique la section et le poids d'une faîtière de 8 mètres avec des charges multipliées peut-être par 1.3 ou plus.
6. Section pannes pour garage 8x5.5m il y a 3 mois
Bonjour. Je relance un peu ce sujet de garage.
Avec les mêmes conditions que décrites précédemment, quelle section de lamellé collé Je dois utiliser si je ne veux mettre qu'une panne faîtière avec des chevrons qui seront posé sur la maçonnerie ?
Merci beaucoup pour votre aide.
7. Section pannes pour garage 8x5.5m il y a 3 mois
Très particulier ce type de montage et pas à la portée de tout le monde, lisez ceci :
Présentation
L'augmentation des performances thermiques et par conséquent des épaisseurs d'isolants, conduit à l'évolution des charpentes vers une solution qui consiste à poser des chevrons autoporteurs ou faux-arbas, du faîtage à la sablière.
Si cette technique est bien connue, sa mise en œuvre est délicate et lorsqu'elle est mal maîtrisée, peut générer des désordres.
Les différents cas
Les croquis ci-contre, font penser à un fonctionnement en arc "Delta", pour lequel il n'y aurait pas besoin de panne faîtière. Mais pour autant, faudrait-il que les murs soient en mesure de reprendre les poussées horizontales sans déformation notoire.
A défaut, il faut donc autoriser le glissement des faux arbas au niveau de la sablière, qu'il soit horizontal ou parallèle à la pente.
Mais ce n'est pas si simple, dans la mesure où il convient aussi de prévoir des dispositifs qui s'opposent au soulèvement.
Concernant les faux arbas ou chevrons, ils se calculent de la même façon et donnent les mêmes résultats quel que soit le mode de pose.
Cas 1
Les chevrons reposent sur la faîtière et glissent librement sur une sablière délardée à la pente.
Un feuillard ou des suspentes torsadées, fixées sur la sablière, contiennent le soulèvement.
C'est à priori la solution qui semble la plus facile, mais c'est pourtant celle qui crée le plus de désordres.
En effet, si la faîtière reprend effectivement les charges des deux demi-rampants, elle doit également reprendre les deux composantes parallèles aux rampants qui ne sont pas reprises par des appuis en sablière.
Les deux composantes se combinent en faîtage sous forme d'une charge verticale qui vient s'ajouter à celle des deux demi-chevrons.
Si "P" est la charge totale d'un arba et "alpha" l'angle du rampant en degrés, la charge supplémentaire se calcule comme suit : 2 x P/2 x SIN² alpha.
Pour le calcul, il faut passer des degrés aux radians pour l'angle par la formule : alpha x (PI)/180).
Dans le cas particulier d'une pente à 100% soit 45°, la majoration de charge pour la faîtière est de 50% de P, en d'autres termes, la charge de la faîtière est doublée.
Cette disposition particulière échappe souvent, y compris à des BE.
En outre, il faut reprendre ces efforts de traction en faîtage, ce qui conduit à préférer la pose sur faitière qui est plus facile à maîtriser en reliant les deux faux arbas par un gousset et contreplaqué CTBX ou une plaque métallique de liaison.
Cas 2 et 3
Les cas 2 et 3 sont comparables dans la mesure où les chevrons glissent horizontalement sur la sablière.
Le cas 2 peut être employé pour des petites portées d'arbas (3m – 3m50) ou des arbas peu chargés (toitures métalliques) car la reprise des tractions en tête sont toujours délicates par des ferrures en extrémités de bois.
Le cas 3 est sans doute le plus raisonnable, avec des faux arbas posés sur la faitière et une liaison directe par gousset CTBX ou plaque de liaison métallique.
Pour les très gros ouvrages, le glissement est assuré par des appuis à rouleaux ou des plaques de Téflon. Dans les cas de petits ouvrages comme la maison individuelle, le glissement peut être assuré par une simple feuille de Polyéthylène pliée en deux et interposée entre la sablière et le pied des chevrons.
Comme pour l'appui glissant d'une fermette, une équerre E5-1.5 est disposée de chaque côté du chevron et son aile verticale est clouée par 7 pointes CNA 4.0 x 35 ou 50.
L'aile horizontale est maintenue par un tirefond ou une vis ASSY III KOMBI 10 x 60.
Le tirefond ou la vis ne sont pas serrés pour permettre le glissement.
Autre cas
Pour les petits ouvrages, il reste possible de fixer les arbas en tête sur la faîtière ou sur ses flancs et en pieds sur la sablière, dans la mesure où la déformation de la faîtière est limitée à quelques millimètres sans dépasser le centimètre.
Dans ce cas, la poussée sur les murs sera faible et pourra être reprise par la rigidité de la sablière ou du chaînage
Vous vous embarquez dans un projet ou votre faîtière en lamellé collé de fabrication française (parce que pas importé dans cette section) 160 x 540 poids 380kg.
Et vous remarquerez que les chevrons doivent glisser sur la sablière et non pas être fixés.
Bonne chance !
En ce qui me concerne, l'arrête là, le bénévolat a ses limites.
1-7 sur 7 réponse s
