Pose OSB3 22mm sur solivage
Actuellement, ma salle de bain est en plancher bois (recouvert de lino) sur solivage. Je vais retirer tout le plancher pour le remplacer par de l'OSB3 22mm (2050x675), car celui-ci est pourri à certains endroits.
Le solivage : 75x225, entraxes 475, portée 4000.
Pour la pose, j'ai prévu de les visser (150 entre chaque vis sur petites rives, 300 entre chaque vis en partie courante) et collage entre elles à la Sikaflex pro 11fc.
J'ai quelques questions sur la mise en œuvre :
- Etant donné que l'entraxe des solives ne me permet pas de terminer ma dalle sur une solive, que me conseillez vous ? Découpe pour que celle-ci repose sur une solive ou ajout d'entretoises en bastaing entre deux solives ?
- Quelles vis utiliser pour fixer mes dalles aux solives ? J'ai des Fischer FPF II CTX25P 5.0x50, je ne sais pas si ça peut aller.
- Faut-il installer des bandes résilientes sur les solives ?
En vous remerciant par avance.
Ludovic
