renfort de solivage
renfort de solivage
il y a 1 an
bonjour,
je viens d'acheter une maison ancienne, je vais donc démolir tout l'intérieur de la maison je garde uniquement les murs, charpentes, couvertures et plancher bois qui sont en très bon état.
Je souhaite réaliser des renforts de plancher entre le sous sol/RDC et le RDC/1er étage.
1) composition  du plancher haut du sous-sol :
 -avant travaux
solives de 63*175 espacé tous les 40 cm
les solives reposant sur une poutre béton, première travée = 2 mètre de portées, deuxième travée = 4,5 mètres de portées
-après travaux
je souhaite donc renforcé par une poutre béton repris par 3 poteaux + fondations sous chaque poteaux se qui divisera par 2 la travée N°2
2) composition du plancher haut du RDC qui supportera un aménagement de 3 chambres et une salle de bains
 -avant travaux
    portée après démolition = 6,50 mètres .
-après travaux
    réalisation d'un système de poteaux 200*200 poutres  en bois  qui devra diviser la portée des solives par 3 (soit environ 2,2 mètres par travées)
    les poteaux bois reposeront sur les poteaux bétons du sous sol pour reprendre les charges et les transmettre aux fondations
je souhaiterai savoir si mon dispositif de reprise est cohérent .
par avance merci pour vos conseils !
