Question renfort solivage ?
Bonjour aux amis du bois  !
Je m'adresse à vous pour un conseil au sujet du solivage de mon habitation (un pavillon de 75).
Sachant que j'aimerais aménager l'étage par la suite, je souhaites vérifier le solivage.
D'après les abaques que j'ai consulté, il est trop faible... je me demande donc comment le renforcer sans tout refaire. J'ai modélisé la situation pour plus de clarté (voir image ICI ou LÀ) :
J'ai modélisé la situation actuelle (voir image ICI ou ) :
Surface: 7m*3.5m env.
Trémie escalier: 131cm*222cm
Plancher Solives/Solivettes: (1 sur 2, sauf en bouts de plancher avec 2 solivettes à la suite)
Sections :
- Solives: 63*175
- Solivettes: 32*160
Entraxe: +/- 40cm
Scellements corrects
Au RDC il y a un couloir "en L" délimité par une cloisons de carreaux platre (que j'ai en partie supprimée côté entrée).
Qu'en pensez-vous ?
Est-il nécessaire d'intervenir sur le solivage ?
Comment renforcer la structure avant le futur plancher ?
A l'origine je comptais simplement faire un contre-solivage et ajouter un chevêtre à la trémie (actuellement les 2 solive/solivette boiteuses reposent sur la cloisons plâtres).
Au total j'ai 4 zones de surface équivalentes (délimités par 2 pignons et 3 murs de refend).
Nos projets d'aménagement sont au point mort tant que je n'ai pas réglé cette question...
Merci !
Geo.
9 réponses
1-9 sur 9 réponses
1. Question renfort solivage ? il y a 3 ans
Ce type de solivage "à l'économie" était assez courant à cette époque. Il n'y a pas de risque majeur sur cette portée pas très importante de 3560, avec un taux de flexion de 72 %, mais la flèche de L/210 augure d'un plancher qui sera sans doute quelque peu souple.
En revanche il serait bon de faire un plan dimensionné de la trémie et des solives suivantes (3 de chaque côté).
Il faudra nécessairement poser des lambourdes qui joueront le triple rôle de répartir les charges entre les solives, de retrouver des entraxes réguliers et qui correspondent à un sous-multiple de la longueur utile des dalles, par exemple 357, 417 ou 500 pour de l'OSB en longueur de 2500, de telle sorte que les petites rives desdites dalles reposent et soient fixées sur une largeur suffisante (32 étant insuffisant)
2. Question renfort solivage ? il y a 3 ans
Merci pour cette précieuse réponse.
Je n'avais pas pensé à la fonction structurelle des lambourdes...
Quelles section recommandez vous pour ces lambourdes ? 38x63 mm suffirait ?
Voici un plan détaillé avec toutes les entraxes : lien vers le plan
On distingue bien les solives et solivettes avec leur différence d'épaisseur.
Pensez-vous que la trémie nécessite l'ajout de solives d'enchevêtrure ?
Merci,
Geo.
3. Question renfort solivage ? il y a 3 ans
Ce serait bien de faire un plan tout simple sur lequel on voit bien les cotes, parce qu'avec ce lien je ne peux pas agrandir. de plus il faudrait faire figurer la largeur mais aussi la longueur de la trémie.
4. Question renfort solivage ? il y a 3 ans
Voilà un plan tout simple avec 3 solives de chaque côté de la trémie.
Est-ce assez lisible ?
Au besoin, je reporte ici le détails des pièces et entraxes :
Solivette/430/Solive/400/Solivette/410/Solive/420/Solivette boiteuse/380/Solive boiteuse/580/Solive/400/Solivette/400/Solive/420
(en gras ce sont les 2 solives qui délimitent la trémie)
La trémie mesure 1380x2220mm.
Les 2 solive/solivette boiteuses mesurent 1400mm.
J'ai mis une autre vue ici.
5. Question renfort solivage ? il y a 3 ans
Le but était de vérifier les deux solives d'enchevêtrure qui reprennent la charge concentrée  du chevêtre.
La section de 63 x 175 convient et avec la décharge de la trémie sur 2220 on retrouve la même flèche et déformation que les autres solives malgré le chevêtre.
Comme déjà évoqué, le plancher montrera sans doute une certaine souplesse et il vous faudra pose des lambourdes de section 60 x 40 avec des entraxes de 417 pour des dalles OSB 3 en 2500 x 675 x 22 mm.
6. Question renfort solivage ? il y a 3 ans
Merci.
La pose d'entretoises est-elle nécessaire ?
Peut-être que les lambourdes suffisent à rigidifier la structure... ?
7. Question renfort solivage ? il y a 3 ans
le problème ce sont les solivettes de 32 mm. Effectivement les lambourdes vont bloquer les arases supérieures, mais pour les arases inférieures il serait bon de les solidariser par une contrelatte en 60 x 40 à plat, filante sous les solives à mi-portée, fixée avec deux pointes non lisses en 70 mm.
8. Question renfort solivage ? il y a 3 ans
Je reviens sur ce sujet après quelques mois suite à un changement dans mon projet.
Finalement je souhaites ouvrir le plancher sur une moitié et créer un palier ouvert.
Je souhaites aussi installer un escalier double-quart tournant pour arriver directement sur ce palier.
J'ai trouvé cette photo qui correspond bien à l'idée.
Il n'est donc plus question de trémie et de cage d'escalier...
Toutes les solives/solivettes sur la gauche du schéma vont disparaître.
Je comptes bien renforcer le plancher "restant" avec lambourdes et contre-lattes, comme indiqué dans les échanges précédents.
En revanche, je m'interroge sur la solive qui termine ce "nouveau" plancher...
Comme cette solive "termine" la structure, je penses qu'elle va subir des contraintes différentes, principalement venant du côté aménagé.
Pour le côté "vide", cette solive va probablement servir à fixer le haut de l'escalier, ainsi qu'un garde cors sur son arrête…
Je me demande donc s'il ne faudrait pas installer une solive neuve plus importante en remplacement ?
Merci pour vos conseils,
Geo.
9. Question renfort solivage ? il y a 3 ans
Je précise que mon schéma est coupé sur la droite (il se focalisait sur la trémie).
Le plancher "restant" sera plus important :
Surface 3.6m x 3.5m
(vide) / escalier / Solive (400) Solivette (400) Solive (420) Solivette (430) Solive (400) Solivette (415) Solive (420) Solivette (420) Solivette
Pour rappel, les sections :
- Solives: 63*175
1-9 sur 9 réponses
