Étanchéité salle de bain
il y a 28 jours
Bonjour, Je rénove actuellement ma maison et je m’attaque désormais à la salle de bain. J’ai actuellement de la volige mi bois posée sur le solivage. Nous voulons poser un carrelage et devons rattraper 5cm d’épaisseur pour nous aligner au parquet des autres pièces. Je viens vers vous pour avoir vos conseils et savoir si je vais dans la bonne direction. A savoir: _ visser des panneaux d’osb 4 sur le plancher technique _ encoller avec une colle flexible une natte de desolidarisation Ditra _ éventuellement un léger ragreage fibré _ pose du carrelage Est ce que cela vous paraît cohérent? Y a t il des points de vigilance quant à l’étanchéité ou autre ? D’avance merci pour vos retours Thomas
7 réponses
1-7 sur 7 réponses
1. Étanchéité salle de bain il y a 28 jours
Le principe est correct, mais il convient de vérifier si le solivage est en capacité de porter cette charge sans top de déformation, si non il y aura risque de fissuration du carrelage et des joints.
2. Étanchéité salle de bain il y a 28 jours
Merci pour votre retour.
Quelle serait la formule pour s’assurer que le solivage puisse supporter cette charge?
Hormis ce sandwich osb/natte, y aurait il une autre solution pour salle de bain ? Ragreage fibré? Chape sèche ?
3. Étanchéité salle de bain il y a 28 jours
Solutions sèches uniquement.
Pour vérifier le solivage, Portée, ENTRAXES (pas espacement entre) et section des solives, nature ou composition du plafond sous-jacent ?
4. Étanchéité salle de bain il y a 26 jours
merci pour votre retour
voici les informations concernant le solivage:
Entraxe de 55cm
Solives 13x13
Poutres 30x20
Portée 175cm
Plancher technique: volige mi bois sapin de 18mm épaisseur
je vous joins une photo de la sous face
d’avance merci pour votre aide
thomas
5. Étanchéité salle de bain il y a 26 jours
Plan ? Portée de la poutre ? Fixation des solives ? Solives portée 1750 de chaque coté ? Trémie ?
6. Étanchéité salle de bain il y a 25 jours
La portée des poutres: 4,9m
solives: 1750 d’un côté, environ 2100 de l’autre
la trémie se trouve dans une autre pièce de la maison.
quant à la fixation des solives elles sont encastrées…
7. Étanchéité salle de bain il y a 25 jours
1) <<des poutres>> Combien ? où ? Faites un croquis.
2) <<des solives elles sont encastrées>> Cela veut dire que vous avez fait des entailles de 130 x 130 x ??mm ? dans les poutres et cela tous les 420mm ?
1-7 sur 7 réponses
