charge du parquet salle de bain
Suite à quelques lectures et sans réponse fiable je me tourne vers vous.
Je refait intégralement mon plancher bois (rez de chaussez sur cave).
je reprends le plan de solivage actuel qui est constitué de madrier en 225x75 avec un entraxe de 60cm et le sol sera de l'OSB 22mm. Cependant je vais y placer une salle de bain équipée d'une baignoire (histoire d'y mettre le bambin).
Pour l'emplacement de la salle de bain, je compte passer en entraxe de 40cm pour supporter la baignoire avec une muralière classe 4 225x75 fixé au mur Nord par des tirant de 12mm espacé de 20 à 30cm suivant les pierre que je trouverai et au Sud pas de soucis j'ai un mur de refend dans la cave
(actuellement il y a une dalle béton sur hérisson que je vais donc devoir faire sauter)
Est ce suffisant ou dois je prévoir un entraxe de 30cm ???
La baignoire est fournis avec 5 pieds, un seul tombe sur l'emplacement d'une solive, dois je prévoir 2 bandes métalliques pour mieux repartir le poids sur l'ensemble des solives???
(je compte 400Kg pour la baignoire entre la baignoire elle même, l'eau et le bonhomme)
Merci d'avance pour vos conseilles
Gwen
